Ещё раз всем доброго времени суток! Хочу добавить по поводу переделки Престижа. При переносе термодатчика в цепь питания реле пропадает сигнал на светодиод "перегрев" (желтый). Для восстановления его информативности предлагаю параллельно R4 (прямо на контакты реле) установить цепочку " диод (любой с током не менее 50 мА и напряжением свыше 250 В) - резистор 16 кОм - наш желтый светодиод, перед этим аккуратно перерезаем дорожки на него и припаиваем прямо на контактные пятачки светика. При срабатывании датчика на R4 появляется напряжение, достаточное для зажигания светодиода.Как-то так. Я у себя сделал...
prosvet161, а Вы хоть попробовали разорвать цепь термопредохранителя, и посмотреть, как будет вести себя индикация? Так вот сначала попробуйте, а уж потом начинайте городить огород.
Прежде чем предлагать эту схему переделки, я всё проверил, и согласовал её с фирмой изготовителем. Всё это следствие того, что народ не хочет внимательно читать тему, где всё нюансы ремонта этого аппарата обсосаны от и до. Если бы читали внимательно, то и этой бы темы здесь не было. |
Здравствуйте форумчане . Такой вопрос , будут ли работать в ПРЕСТИЖЕ 164 ключи HGTG20N60A4D . Я так понимаю что тогда получится ПРЕСТИЖ 144 . То что с диодом не есть хорошо я понимаю . По характеристикам нехуже чем G4PC50W . Или нужно только баяном их ставить . Просто есть в наличии .
lancer893 поторопился и задал мне этот же вопрос в личке. Так не делают, и уж если вам ответили в личке, до дубликат сообщения из темы следует удалять, чтобы её не засорять.
Но раз вопрос остался висеть в теме, привожу здесь и ответ на заданный вопрос, немного его подредактировав. По быстродействию, транзисторы HGTG20N60A4D не уступают HGTG30N60A4, но их мощностные параметры на треть ниже последних. Если бы не злополучный встроенный диод, то эти транзисторы можно было бы применять вместо штатных даже по одному в плечо. И это несмотря на то, что у него тепловое сопротивление кристалл-корпус, почти в два раза больше чем у HGTG30N60A4 (0.43 oC/W, против 0.27 oC/W у последнего). Просто тогда, следовало бы варить аппаратом в более щадящем режиме. Но тут, свою ложку дёгтя вносит втроенный диод. Он по быстродействию восстановления ни чуть не хуже, чем установленный в схеме штатный защитный диод. Но у него очень большое тепловое сопротивление - аж 1,9 oC/W. Хотя он и будет нести на себе только часть нагрузки при обратном ходе, но и её будет вполне хватать для чрезмерного разогрева кристалла диода, и находящегося с ним в одном корпусе, кристалла транзистора. И именно из-за большого теплового сопротивления. Для включения параллельно второго транзистора в каждое из плеч преобразователя, достаточно всего лишь добавить в его базу резистор в 1 Ом. Мощности драйвера для такого "баяна", вполне достаточно. Главное, чтобы входная ёмкость затвора устанавливаемых транзисторов, не превышала ёмкости затвора родного транзистора (HGTG30N60A4). В этом случае следует принять меры к улучшению отвода тепла от радиаторов ключей. Например, установкой дополнительного внешнего вентилятора на 220V, по описанной мною на "Мастерсити" схеме. А вообще, транзисторы HGTG20N60A4D являются идеальными ключами для полномостовых схем, особенно для аппаратов, где для повышения мощности преобразователя, при наличии недорогих ключевых транзисторов, они стоят "баяном". |
Прошу прощения действительно некрасиво получилось . Поставил ключи GP4068D и дополнительный вентилятор . Сжег электрод 3мм сварочник не греется . Поменял сердечник в ТГР так как индуктивность была 210мГн (как только ключи не умерли ) , стало 680 мГн . Спасибо за подробный ответ .
В аппарате выгорели выходные транзисторы. Все остальное перепроверил, вроде цело. Подгоревший R4 заменил на термисторы. Подавал питание сначала 18В на стабилизатор, потом через латр и лампочку смотрел осциллограммы - все вроде как надо. При включении на нагрузку срабатывает защита, ток порядка 30А и не регулируется. Перепроверил цепи защиты, но что-то криминала не нашел. Может кого нибудь подскажет на что обратить внимание, куда копать.
А включаете на прямую или через лампочку?И реле плавного пуска срабатывает или нет.И не понятно зарегистрированы 08.01.2013 сообщений 1 .Это сообщение из прошлого?
при первом включении обязательною а также при ремонте, схема не работает, надо найти неисправность. значит надо измерять напряжения в схеме. лампочка ограничивает ток и позволяет произвести измерения и дополнительно служит индикатором..ток 30 а по вторичной цепи, а по первичке не должен превышать 15А (это на максимальном сварочном токе)...
| Ответ |
Страница 4 из 6
