Да и в инструкции к HC-12 написано: "User could select one of these antennas [разъём ANT1 или ANT2 под пайку] according to use requirements."
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint" |
Уважаемый Adagumer
1. Согласен, что влияние должно быть. Даже просто руку подвести к диполю резонансы в картинке менялись. Там и концентрические круги - вроде как диаграмма стокса называется. Они тоже меняются. Эти изменения и навели на мысль, что-либо изменять на излучателе. Поставил пермычки попробовал - да что то меняется. Сдвигаются резонансы. Вот пример работы для простого штыря там как раз один резонанс а у меня их много. 2 К сожалению в нашей организации нет безэховых камер и другой точной аппаратуры для векторного анализа. Мой векторный анализатор nano-vno даже к компьютеру не подключить. Хотя вроде бы должен, или что то с версией прошивки. И когда объект "пробили" по дальности связи с большим запасом, то уж как то не до исследований стало. Запустили связь проверили вот и работает. Но как говорится ... ложочки нашлись, а осадок остался.. Вот и спрашиваю на форумах. А что получаю - смотрите выше. 2 Есть такой принцип отвергая предлагай. У меня то первоначальный вопрос в том, что может есть теория о поверхности излучателей? И пока смотря по ответам такой теории нет. Итого. Если будут соответстующие финансы то проведем исследования. А если не будет денег, то пусть работает так как есть, без теории. |
Ну почему же диполь Надененко весьма не плохо изучен.
На анализаторе выставите диапазон исследования плюс/минус 50 МГц от средней частоты вашего передатчика и проверьте вашу антенну! |
Уважаемый Adagumer
Диполь Надененко - это "распаралеленый" вибратор. https://ru.wikipedia.org/wiki/Диполь...f4nck533799805 или еще вариант https://rusneb.ru/catalog/000224_000...p1jvm227969901 Для коротких волн, до 15метров. У меня 0.7 метра Провода "гладкие" и много 5-8 У меня как два провода. А что "поперек" ? У меня то штыри-перемычки. Вывод: как прототип подойдет, как точный расчет - нет . Спасибо за подтверждение моих мыслей, что уже где то есть аналоги. Может что еще подскажете? |
Много проводов имитируют один толстый провод, у вас два широких провода ширина которых больше толщины в несколько раз, так что сравнение с диполем Надененко вполне уместно!
Adagumer,
Помню были Советские времена. Делали мы антены для ТВ приемников имеющим Дециметровый блочок, стоял рядом с метровым. Он отдельно продовался. Полный расчет антены делал нам один инженер антенщик из нашего института. Там группа их была. Представляла антена из себя квадратный односторонний фольгированный стеклотекстолит толщиной 2 мм. Прямо со стороны фальги сверлятся отверстия по чертежу, потом ставяться винты в них. диаметром 2 мм, гайками фиксируются. Затем обмоточным лакированным проводом по контору этих винтов натягивается этот провод. Там такие два шести угольника получается. Фольга один конец диполя, а провод другой через ВЧ разъем в блочок Дециметровый. Ловили какие то интересные каналы. Кстати размер этой антены у меня до сих пор лежит. Да ещё там паралельно проводу подстроечный воздушный конденсатор ёмкостью до 10 пф. Ставишь всю эту конструкцию на телевизор и настраиваешь. Ловили много всякого. |
Сейчас вся эта цифровая связь перешла на оптоволоконные линии, чисто световая передача. Лазер излучатель и фотодиод приемник.
Ни каких помех линия не создаёт, а так же и не чувствительна к внешним радио помехам. Расстояния перекрываются большие, а потери мощности в оптоволокне самые минимальные. Весь инет давно на оптоволокне. И в медицине работают эти шлейфы между приборами в больницах например, и в производствах и во многих других областях. |
