Как установить связь между 2-мя стационарными телефонными аппаратами?
Страница 4 из 4
19.12.2013 23:08 #31
Сообщение от ppsbkwmcrs
Люди помогите у меня такая же проблема. Нужно соединить 2 комнаты телефонами. У меня 2 телефона, обычный и IP. Оба современные, Panasonic KX-**** и Avaya 9650 (ip). Мне даже звонок не нужен (пока). Я могу Докупить еще 1 Обычный или IP телефон. Так же у меня есть роутер (dlink di604). Никаких АТС и телефонных линий у нас НИКОГДА не было.
Мне нужен самый простейший способ.
Вот накопились вопросы:
1) в принципе, как запитать телефон, его нужно обязательно разбирать и приделывать БП или он будет работать от самодельной лини?
2) у меня много сетевого RJ45 и телефонного RJ11 кабелей. Может один конец Rj11 в розетку а другой в телефон и все заработает?
Аналоговый (обычный) телефон и IP телефон, между собой полностью не совместимы и вы их никак не соедените. Обычные телефоны соедените между собой двумя проводами и паралельно несколько круглых батареек на 12v через дросель на 150om. (Без дроселя связи не будет, так как разговорный ток замкнётся через батарею. Дросель разговорный ток не пропускает, а обычный ток свободно пропускает. Если будет резистор, слышимость будет много хуже, так как разговорный ток будет частично замыкатся через него). Батарейки будут расходоватся только во время разговора. Хватает на год. Можно блок питания, но нужен хороший фильтр иначе будет слышен переменик. IP телефоны между собой не работают, даже если соеденить витой парой. Только через IP АТС.
20.12.2013 12:28 #32
Сообщение от Опытный
Обычные телефоны соедените между собой двумя проводами и паралельно несколько круглых батареек...
батарейки последовательно с ТА
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
25.12.2013 08:26 #33
Сообщение от garald.lloyd
если последовательно с телефонами, тогда дроссель не нужен..., но на настоящей АТС питание включается все таки параллельно...
31.12.2013 18:09 #34
При последовательным соеденении батарейки, необходимо, чтоб обе линии имели одинаковое сопротивление линии, иначе более длиную линию будет плохо слышно. При дроселях ток автоматически выравнивается в линии в зависимости от длины.
26.09.2018 09:41 #35
Подскажите плиз, а если к этой линии подключить параллельно третий аппарат, он также будет работать? Т.е. я имею ввиду- если на любом ТА снять трубку и набрать "0" - то два других ТА зазвонят?
27.09.2018 22:42 #36
Это зависит от конструкции звонка, в принципе механический будет немного подзвякивать, электронный звонок скорее всего будет молчать.
Аватар для tolik61
28.09.2018 15:42 #37
Если у Вас есть два IP аппарата попробуйте подсоединить их через роутер, соответственно настроив их интерфейс. Помимо этого многие провайдеры предоставляют функции облачной мини-АТС, и некоторые даже бесплатно.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
