Как правильно собрать блок питания для автомагнитолы
Страница 4 из 6
07.12.2009 18:36 #31
mar1lynmanson Так-бы сразу и сказал: трансформатор 220/12 50Гц. И сразу ясно о чём речь.
07.12.2009 20:02 #32
Сообщение от схемопай
Помоему для такого блока питания хватит:кондера перед трансформатором емкостю 3300*1600V для снятия высокочастотных помех, выпрямного моста(мощностю 15А),ёмкостей (паралейно каждому диоду) по 0,1мк для снятия шумов, ну и для стабильности, стабилитрон и транзистор по стандартной схеме.
Будет работать идеально!!!
а ток на выходе какой будет мне вот надо блок питания для магнитолы собрать а она жадная да тока
07.12.2009 21:21 #33
А сколько примерно надо ампер? Или скажите хотябы какая мощность на выходе?
07.12.2009 21:46 #34
Выходная мощность встроенного усилителя 2 х 35 + 2 х 15 Вт
07.12.2009 22:24 #35
Впринципе ваш усилитель должен брать около 15А. В нем полюбому есть фильтрующие конденцаторы, а может и стабильные блоки питания. Так что само просто-это взять трансфор такой мощностю поставить выпрямной мост на 20А, и будет работать.
04.06.2010 20:53 #36
Я бы не стал применять для питания автомагнитолы ИИП от компа - от шумов замучаетесь избавляться. Сам для питания своей старенькой LG (на выходе TDA1557Q) использую уже около года вот эту конструкцию: Блок питания для автомагнитолы Там и описание вроде нормальное, какая диталька для чего служит.
Аватар для DmitriyVDN
04.06.2010 23:57 #37
Сообщение от Scaner
схеме уже лет 30 вполне работоспособна только емкость электролита желательно увеличивать до 10000-15000мкф и на выход такой же иначе
при подключении мощных ресиверов возможны провалы по питанию
Аватар для mar1lynmanson
05.06.2010 23:27 #38
На современной базе можно собрать проще... Например на базе TL431.
05.06.2010 23:51 #39
mar1lynmanson
Поделитесь секретом. Как на базе TL431 (источник опорного напряжения) сделать столь мощный источник питания. Это случам не "каша из топора"?
06.06.2010 02:06 #40
Сообщение от mar1lynmanson
Ну Вы сказанули! Что проще параметрического стабилизатора с усилителем тока - http://ra4foc.narod.ru/hf/other/bp_for_car_audio.html ? Только диодный мост!
По функциональней можно ещё предложить:
Вариант 1 - 20 Ампер
Вариант 2 - до 8 Ампер
Вариант 3 - до 25 Ампер
Они вроде для питания радиостанций, но, ИМХО, для магнитолы норм должны быть.
PS.
Современную элементную базу тоже с умом надо применять.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
