Страница 4 из 6
24.12.2013 23:42 #31
А можно схему на Смерч-120 (схемы на первой странице не подходят), Спасибо
31.07.2014 00:18 #32
2 или 1?
народ подскажите имеется сгу ЭЛИНА смерч 100 и 2 рупора по 100 ват можно ли оба рупора поставить?где то слышал што если рупор мощнее блока то блок сгорает!правда ли?
Аватар для gaf63
01.08.2014 04:15 #33
Сообщение от Децл
Брэшут!!! Чем мощнее головка (или несколько) тем более высокую подводимую мощность она может выдержать. А источник сигнала рассчитан на конкретное сопротивление нагрузки различной мощности (но не менее мощИ сигнала). Впиндюривай смело...
12.08.2014 08:46 #34
сгорел транс тороидальный в такой сгу смерч120может кто перематывал. сколько там витков провода
1 28
11.02.2015 09:35 #35
Здравствуйте уважаемые форумчане. Не уже ли, никто не занимается профессионально ремонтом СГУ ??? Нужна помощь по выходным каскадам. Есть в наличии погорелец – какое то СГУ, схема усилительной части точь в точь как у СГУ 120МП (http://www.rlocman.ru/forum/showpost...55&postcount=5 первая схема ), только вместо 1064УН2 (она же МС34….) стоит TDA7050. Восстановил, запустил…. Проблема в том что при нагрузке 8-10ом выходная мощность не превышает 25-28Вт. Пробовал самостоятельно мотать выходной тр-тор на торе (не феррит) самостоятельно, используя проскакивающую здесь информацию (http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3...dpost&p=385680 ), но безрезультатно – выше 30Вт выжать мощу не возможно. Так же подключал готовый выходной транс от СГУ-60. Тоже самое. В чем может быть проблема ??? Есть ли у кого реальные намоточные данные выходного тр-ра СГУ 120МП ??? Может ли кто ни буть из владеющих этим СГУ по мерить напряжение (переменку в режиме сирены) на выходе 1064УН2 (она же МС34….), на выходе LM358 и на затворах выходных транзисторов ??? Буду признателен за любую помощь.
17.02.2015 18:42 #36
Здравствуйте! Пишут к вам из пожарной части. У нас проблемка: на пожарном автомобиле стоит СГУ-200-ПЗ. Когда у нас разбилась мигалка, нам дали старую списанную мигалку. Мы перед тем как поставить на машину проверили подключив ее к СГУ. Но второпях (это мы потом только поняли) что неправильно подключили. На два толстых провода подали на один минус на второй плюс, а надо было оба на минус. После этого СГУ перестала работать, т.е. работает мигалка, а звук сирены и крякалки очень-очень тихий.еле слышно. Разобрал я СГУ и увидел там перегоревшую дорожку "минус" около проводов идущих на выходные транзисторы. И на микросхеме NE555 подгоревшая черная точка. Попробовал восстановить дорожку, ни что не изменилось.
Пожалуйста если можете хоть что то посоветовать помогите. Потому что это мой косяк и начальство если узнает вые...т. Пока поставили СГУ с резервного авто.
1 28
20.02.2015 10:31 #37
Mihalych281 судя по вашему описанию у вас сгорела NE555. Поменяйте её, она не дорогая и так же проверите выходные транзисторы на предмет пробоя переходов. Просмотрите внимательно монтаж на предмет перегоревших дорожек. Удачи.
P.S. Так же работаю в пожарной охране, только в мастерской связи.
17.03.2015 17:50 #38
Привет! Ситуация следующая. Проверил выходные полевые транзисторы мультиметром. Методика проверки есть в инете (открыт-закрыт). Оказалось что один транзистор пробит по всем направлениям. Второй работает как новый. Сравнил с новыми. Пробитый поменял, второй оставил. Таймер NE555 поменял. После подключения к машине СГУ не заработало. Работает только мигалка. Ни крякалка ни сирена ни оповещение не работают. До замены микросхемы и транзистора она хоть тихо крякала и выла, а теперь ноль. Не знаю что делать? может к вам выслать почтой, вы посмотрите как специалист, оплату гарантируем всем коллективом.
02.02.2016 14:20 #39
Здравствуйте! Подскажите стоит СГУ Смерч 120 проблемы со звуком, сирена стала тихой в два раза, и какой то искаженной, будто заедает, и при нажатии на микрофон, идет какой то гудок, а речи вообще нет. Вскрывали сгу но там все чисто, горелого ничего нет. В чем проблема может быть?
29.02.2016 02:23 #40
Здравствуйте попал ко мне в руки сгу элина 100 пу11.000-01см не могу разобраться где - и + ,колокол,кто подсоединял напишите ,заранее благодарен))
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
