Изменеие скважности сигнала на форсунках
Страница 4 из 4
08.07.2010 20:13 #31
Не сталкивался с "безобраточной" системой топливопитания. Какой двигатель у Вас? Интересно ознакомиться с подобной системой.
08.07.2010 20:19 #32
на всех последних инжах такая. в т.ч. и на ВАЗах.
с кипением бензина производители борются не постоянной циркуляцией, а повышением давления в рампе - 4 атм.
а вакуум-корректор в РДТ сделали виртуальным - теперь эта поправка рассчитывается бензомозгом.
так что с Т вых = Т вход * 1,20 ?
можно ли решить простыми дешевыми средствами?
08.07.2010 20:51 #33
Простыми и дешевыми средствами решить задачу не просто. Парой деталюшек не обойтись. К сожалению я не владею достаточными знаниями по микроконтроллерам и могу предложить рассмотреть решение с использованием реверсивных счётчиков. Для каждой форсунки потребуется индивидуальный блок. Построение такой конструкции потребует от Вас знаний основ цифровой техники и как минимум наличие осциллографа.
Аватар для DmitriyVDN
08.07.2010 21:01 #34
не думаю что реализация умножения на 1.2 легче решить при помощи счетчиков проще это решить на МК с двумя таймерами на борту
08.07.2010 22:26 #35
DmitriyVDN
Конечно с примененией МК можно получить элегантное решение. НО...Увы надо обладать соответствующей подготовко для работы с МК. Я этим не владею.
08.07.2010 22:30 #36
Сообщение от DmitriyVDN
а насколько просто, можно ли будет менять коєфициент, если да, то как?
будет ли коэффициент стабильным вол всем диапазоне частот и длин импульсов, не будет ли "плавать" ?
08.07.2010 23:36 #37
Сообщение от 21043
для реализации 1 мк + кварц + 3 кондера без учета обвязки для нормировки входных и выходных напряжений
менять коэф можно или перепрошивкой МК или применив дополнительное управление
Сообщение от 21043
это будет зависить от применяемого алгоритма умножения
чем точнее будет определен коэф тем больше вероятность нестабильности при импульсах минимальной длины
при вычислении коэф с точностью 1-2% коэф будет стабилен во всем диапазоне длин импульсов
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
