А тут каждый для себя сам решает, чего ему необходимо. Приведу пример из личного опыта. Приобрел я в своё время, камеру мини VHS Soni. Был у неё аккумулятор никель кадмиевый. После 20 примерно зарядок, он у меня стал заряжаться только 10 минут, ну и понятно хватать его стало тоже примерно минут на 10. А изначально, хватало на час. Я перевел его на 16 часовой режим зарядки, током одна десятая от емкости. Стало хватать на 35 минут. Результат в общем-то на лицо. И тут уже каждый сам решает, что ему надо. Быстрая зарядка, с окончанием по напряжению. Но и быстрая деградация. Или заряд медленный с максимальным использованием, ресурса аккумулятора.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
с удовольствием.
если будете настаивать. как говорил Филиас Фогг: - используй то что под рукой... Я за модой не гонюсь и глянцевые журналы от электроники не читаю. а вот эффективная рассыпушная фигня или неэффективная это не вам решать |
Ну прямо суперГЫЫЫЫ. |
Вы наверное меня, дорогой товарищ неправильно поняли. Я не собирался здесь, обсуждать вопрос веры. Эта тема совсем иного свойства, и относится к иным сферам. А я лишь описал свой опыт. Не более.
эфективная или не эфективная рассыпуха для меня - это я сам как нибудь решу для себя. если я ее использую - значит эфективная. а советов я у всяких и разных не спрашивал. поэтому дорогой гражданин товарищ LEAS не суй свой нос туда куда собака свой болт не суёт.
Вот тут и проступает истинное неприглядное ваше лицо. Видимо год такой подходящий. |
Согласен с таким принципом зарядки, но какже предлагаемая схема контролирует время?
Время эта схема не контролирует, она лишь экономичный, широкодиапазонный, импульсный стабилизатор тока. Она способна заряжать, как единичные аккумуляторы, от 0.1 ампера до 10 а, так и батареи до 18 вольт. Что-же касается отключения по времени, здесь можно использовать как самодельный таймер, так и заводское реле времени, коих нынче богатый выбор. К этому еще могу добавить, что современные аккумуляторы, безламельной конструкции в виду малой толщины пластин, вполне допускают и 7 часовой зарядный режим.
но этот способ для тех кто легких путей не ищет |
Сейчас, как видно из обсуждений, народу малоинтересно собирать что-то из массовой рассыпухи. При желании не покупать готовое - ищутся либо готовые модули с Али либо специализированные микросхемы с минимум обвязки. У меня, к примеру аналогичная ситуация: собрал в те времена ЛБП с регулировкой тока+напряжения и использовал его в частности для зарядки АКБ (время засекал "по будильнику"). Недавно, когда озаботился экономичностью - взял подходящий адаптер-вилку вольт на 20 и прицепил массовую платку-стабилизатор тока+напряжения "с Али". Конструкция "за час" получилась. Время - как и прежде, по будильнику ![]() Для NiCd подобных аккумуляторов и небольших батарей вполне достаточно. Ту микросхему попутно встретил на рынке, купил. Скорее как память о тех временах. Лежит, ждет своего применения. |
