Прастину к бегунку я не припаивал а старую аккуратно снимал и делал новую, но это так для информации. Двух выводную катушку использовать можно и нужно, тем более с современной базой комплектации, плюс большое желание сделать это.
Я пластинку к бегунку всегда припаивал и обязательно изымал добавочный резистор
бегунка. Как-то раз встал на дороге - разогревшийся резистор прожег бегунок и он оказался пробит. Конечно не просто изымаю, а заменяю проволочной перемычкой на пайке. Свечные провода применяю простые медные -эта мера несколько удлиняет искру и не происходит бесполезного рассеивания энергии, запасенной в КЗ. Треска в приёмнике при приёме на УКВ нет, на СВ - в допустимых пределах. Ещё одна мера по повышению мощности искры и понижению помех - питание на блок подаётся через реле,установленное невдалеке от блока зажигания, сразу от аккумулятора,минуя все заводские жгуты, разъёмы, замки заж. и т.д. Для включения реле использован тот самый провод, который приходил на +Б КЗ. Транзистор ГТ813 заменён на BU931(из старого коммутатора), работает удовлетворительно, но напряжение на конденсаторе 10 мкф меньше : 72-74В против 110В с ГТ813. Этим собственно и вызваны меры по замене св. проводов, введение реле и т.д. |
Прошу прощения за задержку с ответом.
Всё по схеме из Радио-87-1. Мысленно (во как!) изымаем из схемы: VT4, R12, VT5, VD5. Присоединяем BU931( есть и русские аналоги): эмиттер -на землю, базу - к точке В, коллектор - к точке Е. Кстати , напряжение на С5 в 74В оказалось по причине малого времени "накачки" - порядка 1,2мс, смотрел осциллографом. Полез поправлять раз -получил 85В, полез поправлять два - что-то коротнул и испортил блок.Тьфу! Так что налаживайте дома по приборам в спокойной обстановке. С уважением , Владимир |
И ещё.
Ядумаю, что со всех точек зрения лучше будет поставить два транзистора ВУ931 в параллель: меньше Ik через каждый транзистор,меньше Uнас, больше Кус по току,больше напряжение на С5 . Но в мой корпус второй не впихнуть. С уважением , Владимир |
Ну, если оба заменить, тогда согласен.
КЗ - переделанная по рекомендациям статьи Б114.
Длительность разряда - не замерял, но, субъективно,мотор тянет лучше. Недостаток данного исполнения - упихал всю схему в корпус коммутатора 2108.Очень плотно получилось. Больше так не буду. |
