Простейший фотоэлемент (фотореле)
Страница 4 из 7
31.01.2011 00:38 #31
Formix
а чем МП39 со спиленной шляпкой не фототранзистор?
Разница между ними примерно такая же как между мерином и жеребцом...
01.02.2011 00:15 #32
в любом случае лошадь и можно ехать
01.02.2011 09:19 #33
ехать, то ехать........ А в остальном как???
02.02.2011 00:07 #34
Сообщение от lllll
"а в остальном, прекрасная маркиза, а в остальном все хорошо" (с)
мне одно интересно - наладил makar10000 свою схему или нет? когда-то
я сам в домашних условиях начинал заниматься радио, интернета тогда
не было, а в радиоклуб я попал только через несколько лет. трудно было начинать с нуля одному, многое не получалось...
28.03.2011 20:59 #35
Есть вопрос к специалистам!
Собрана эта схема, питание от 3В, ИК излучатель внешний (другая схема со своим питанием) все замечательно работает
Но: реакция на "засветку" оч плавная (чем меньше попадает ИК - тем слабее светит светодиод), что и где надо добавить в схеме чтобы переход был резким???
...или может проще другую собрать? типа вот этой: а потянет ли она от 3В!?
Тип файла: gif laser_alarm.gif (19.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Sobos; 28.03.2011 в 22:32.
28.03.2011 22:54 #36
Использовать дорогой измерительный усилитель в такой схеме пожалуй кощунство.
На операционном усилителе сделан компоратор и он должен переключаться скачком. Если всё собрано без ошибок, то попробуйте поднять напряжение питания. Для комбинированых микросхем (биполярные и полевые элементы) 3 вольта пожалуй маловато.
29.03.2011 00:10 #37
дорогущая мелкосхема, аж 60 рублёв... к тому же там в одном корпусе аж два операционника... в общем, можно и подешевле было что-то взять. не столь малошумящее, прецизионное и т.п. хотя бы наш компаратор 554СА3...
но коли уж схема собрана - проверить на ошибки, поднять напряжение питания.
в даташите http://www.ddrservice.info/files/Int...T/tl/tl072.pdf
минимальное напряжение питания не нашел. а максимальное +-18 Вольт. так что вполне возможно, что 3В однополярного - не хватает.
Аватар для bobesh
29.03.2011 07:38 #38
Попробуй увеличить сопротивление R4 раз в десять. Если не поможет, то увеличивать напряжение.
29.03.2011 15:24 #39
R4 элемент ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ обратной связи компоратора. Его увеличение только ухудшит работу схемы.
29.03.2011 18:12 #40
Может сделать проще - на логике? Полно ведь несложных схем, которые устроят вопрошаюшего. Например: http://www.fotoblok.ru/gallery.html
http://cxembl.net/?p=2057
Ну и так далее, поисковики много выдают по теме!
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
