Монитор Samsung 940N. Не включается
Страница 4 из 4
15.09.2012 10:23 #31
шасси: LS17HAAKS/EDC
блок питания IP-35135B
DM0565R
инвертор подсветки Bit3195g+4502c
трансформаторы подсветки TM-1222
хочу уточнить, лампа вспыхивает ярким светом только в момент включения, вроде все правильно.
когда есть картинка, лампа не светится.
отключил майн от БП, лампы оставил.
напруги: 13,16 и 5,16
Аватар для DmitriyVDN
15.09.2012 11:02 #32
http://monitor.espec.ws/section33/topic173764.html
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...1181&start=260
http://monitor.espec.ws/section33/topic104792.html
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 15.09.2012 в 11:32.
15.09.2012 11:22 #33
Последняя ссылка - дубль.
15.09.2012 16:54 #34
сорри что сразу не написал, кз ни где вроде нет. диоды целые, транзисторные сборки тоже.
кондеры в 13 вольтах менял где-то пол года назад. 1000х25 поставил 3 шт.
при очередном вкл не подключил одну лампу подключить, после этого напруги завышены. 18 и 8 в. блин(((
щас поменял в 5 в, два по 1000 и один 450 поставил.
хэлп ми, плиз )
07.10.2012 21:15 #35
Насколько я понял, проблема в высоковольтном инверторе.
Можно проверить высоковольтные трансформаторы, питающие лампы. В них возможно витковое замыкание. Проверить и сравнить сопротивление обмоток, и если есть возможность, сравнить индуктивности подобных обмоток разных трансформаторов между собой.
02.12.2012 17:15 #36
можно ли заменить БП от SAMSUNG 940N на БП от SAMSUNG 740N
Тип файла: jpg samsung3.jpg (85.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg samsung-940n_веб 1.jpg (121.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg samsung-740n_веб 1.jpg (124.9 Кб, 0 просмотров)
02.12.2012 19:57 #37
можно
05.03.2013 10:20 #38
БЛАГОДАРНОСТЬ!!!
Большое спасибо всем однофорумчанам!
Благодаря Вам и этой ветке - отремонтировал ДВА монитора!
Еще раз спасибо!
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
