Исследование надежности внешних источников питания для USB HDD
Страница 4 из 5
Аватар для sergeesn
Отправить сообщение для sergeesn с помощью ICQ
09.02.2010 22:38 #31
завтра осциллографом погляжу чё в этом районе творится
странник
Аватар для DmitriyVDN
09.02.2010 22:43 #32
Сообщение от sergeesn
если будете проводить эксперимент по отключению оптрона не забудьте нагрузить вторички БП мало или что и первичку через лампу
Аватар для sergeesn
09.02.2010 22:53 #33
DmitriyVDN спасибо за совет!!!
эти блоки вобще не предначены для холостого хода, изучение схемотехники закреплённой практикой доказало это. хоть наклейку пиши - ATTENTION!!! Not to include without loading.
и всмысле первичку через лампу!!! чё в прямом смысле или включение БП через лампу.
странник
09.02.2010 23:14 #34
измерите амплитуду на базе Q! разделите на 2,2ом получате ток при котором срабатывает защита от КЗ если окажется выще номинального тока моста и предохранителя придется подбирать R3
конечно БП
Аватар для sergeesn
09.02.2010 23:25 #35
сегодня под нагрузкой мерил напругу на резисторе R3 она не превышала 300мВольт.
первая фотка под нагрузкой, остальные на холостую.
Тип файла: jpg 001.jpg (65.6 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 002.jpg (54.6 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 003.jpg (11.8 Кб, 15 просмотров)
странник
09.02.2010 23:35 #36
я писал нужно напряжение на базе Q1
напряжение на R3 пока не важно
нужно определить напряжение открытия Q1 !!!!
Аватар для sergeesn
09.02.2010 23:39 #37
а фиг его знает когда он откроется. при 0.6 - 0.7в уже должен. завтра померяем.
странник
Аватар для sergeesn
10.02.2010 17:56 #38
сегодня проверил защиту от перегрузок на транзюке Q1, она исправно работает. коротил выход БП, при этом лампа накаливания (60W) кот. включал в качестве защитного предохранителя еле тлела
странник
10.02.2010 18:28 #39
а напряжение меряли?
Аватар для sergeesn
10.02.2010 18:41 #40
при различных нагрузках мерял. при КЗ нет уже смысла не было
странник
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
