Электробензонасос в карбюраторном двигателе
Страница 4 из 5
9 6
24.06.2011 23:22 #31
Сообщение от qwest-74
Бред сивой кобылы, а как же работает на 2108, там-же стоит обратка( тот же перелив)
Автор, видимо, имел ввиду, что насос не будет выключаться после наполнения поплавковой камеры карбюратора. В ЗАЗе насос выключается при избыточном давлении в надмембранном пространстве бензонасоса. Мембрана насоса с контактом не может вернуться в исходное состояние пока не упадет давление в надмембранном пространстве, т.е. не израсходуется бензин в поплавковой камере.
11.11.2011 23:03 #32
Я конечно извеняюсь, может конечно что что не понял, но зачем покупать такое дорогое? Я решил такой вопрос просто, поставил электро-бензонасос с обычного и всеми любимого ЗАПАРОЖЦА ( с печки). Ляпота, работает, правда немного слышно как клацает, но это мы считаем наличием звука работы насоса.
Спасибо за внимание! НУЖЕТ СОВЕТ ПИШИТЕ, ОТВЕЧУ.
3 2
2 1
15.11.2011 09:58 #33
Автор правильно пошел на расходы. Но не правильно подает идею. Нужно всего лишь добавить, что получится счетчик расхода бензина. Согласитесь, совсем другое дело!
19.11.2011 10:02 #34
Сообщение от petresku48
ps-если есть перелив вбензобак-электробензонасос от ЗАЗ-968 не будет работать--небходимо заглушить слив в бак-тогда все ОК
Бред !!! и еще раз БРЕЕЕД!
21.11.2011 13:04 #35
почему бред, где обоснование????? все работает и очень даже нормально
Аватар для Borodach
199 55
23.11.2011 15:37 #36
На мопеде, что ль ... ?
Записей в дневнике: 1
0 3
06.01.2012 00:23 #37
А почему бы и не заменить мех,насос на электрический?Это реально!Даже для карбюратора.Только вот ,от бобины можно подключиться,но,никто не вспомнил,что машина ,иногда ,движется накатом...нужно задействовать и ЭКПХХ,а еще вспомнить о ШИМ контроллерах
0 3
06.01.2012 00:31 #38
Мне приходилось,кстати,давно,когда насосы было трудненько достать,менять на Джон Дире плунжерный насос,на волговский,поначалу рвало хомуты со шлангов,но ,помог ШИМ контр.
Аватар для Borodach
199 55
06.01.2012 10:21 #39
Сообщение от topart
ЭКПХХ и бензонасос это разные вещи, к тому же в карбюраторном исполнении ... .
0 3
09.01.2012 19:15 #40
согласен,исправляюсь,концевик экпхх,использовать чтоб уменьшать производительность насоса,а лучше поставить переменный резистор на педаль газа ,а в идеале -обороты двигателя +положение педали газа входящие данные для управления оборотами насоса...если продолжать,можно плавно перейти в моноинжектор
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
