Как запитать светодиоды от сети 220 В
Страница 4 из 14
Аватар для Kenjima
10.01.2009 00:24 #31
Сообщение от mba1
Да не должен никто вылетать при правильной запитке. Разве что, если по 5 центов диоды брать...
Ничто не мешает торгашу накрутить на 5 центовые диоды 1000%, кстати.
Недавно столкнулся с видеопроектором, точнее с вилкой по цене на одну и ту же модель от 39 до 70 тыров, и кабель к нему от 5500 до 12150 рублей.
Аватар для Kenjima
10.01.2009 00:26 #32
Сообщение от mba1
Разумеется, если погружать диоды в аквариум, фаза нежелательна...
Но в прочих случаях...
Не сказал бы, что трансформатор ЛЕГЧЕ, а главное - надежнее пленочного конденсатора, взятого с 2-...3-х кратным запасм по напряжению.
В авкариум и 12 Вольт нежелательно. Рыбки не любят любое электричество.
11.01.2009 10:27 #33
А у меня при двенадцатти все время живут - и ничего, молчат пока...
Аватар для ghostinshell
11.01.2009 13:57 #34
Сообщение от mba1
А мне кажется - надежнее, можно спокойно работать со схемой, не опасаясь что тебя встряхнет напряжением.
11.01.2009 14:00 #35
Сообщение от mba1
Вот то и дело что молчат, бо нече сказать больше Не замечал, почему они такие бодрые всегда?
Аватар для Kenjima
12.01.2009 00:22 #36
Сообщение от ghostinshell
Старинная хохма, многократно показанная по телевизору, из области системы наведения рыбок: Два электрода в аквариум, и все они собираются у "минуса".
Напруга, разумеется, исчезающе малая, что бы не сварить рыбок. ИМХО в детстве совал два провода от КБСки в аквариум с гуппи.
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
15.01.2009 10:19 #37
Про рыбок вспоминается "влияние высшего разума на низший":
Стоит студент перед витриной с аквариумом. Повернет голову в одну сторону - все рыбки туда плывут, повернет в другую - они туда...
Подходит мент:
- Что тут так долго стоишь?!
- Да вот, изучаю влияние высшего...
- А ну, марш на лекции! Неча тут...
Прогнал, короче, а сам засмотрелся...
Возвращается вечером студент с лекций. Смотрит - мент так и стоит:
взгляд остекленевший, только ртом воздух хватает и щеки раздувает...
Аватар для Kenjima
15.01.2009 17:28 #38
Сообщение от mba1
Возвращается вечером студент с лекций. Смотрит - мент так и стоит: взгляд остекленевший, только ртом воздух хватает и щеки раздувает...
А сейчас только такие и остались. Нормальных-то 0,4%, не более.
08.05.2010 17:38 #39
Я собрал цепь 24 диода последовательно (84в.). Подобрал (вычислил) ёмкость С1 8,2мФх250в. (0.38А), после диодного моста поставил электролит С2 100мФх160в.
Вопрос: как реализовать защиту электролита С2 от броска напряжения при обрыве цепи светодиодов? Я понимаю что идеально поставить стабилитрон VD1 на 100в. (или два по 50в.), но я ненашел ничего на ток 0,8А. Я устроил краш-тест с разрыванием цепи и замерял ток последовательно с диодом (вместо стабилитрона) на ногах электролита С2. Ток получился 0,5А
Последний раз редактировалось adm503; 08.05.2010 в 17:44.
09.05.2010 09:40 #40
Ну, чтоб не ставить стабилитрон на 50Вт можно параллельно электролиту включить релюшку, которая при 100В отключит его (но не себя).
Страница 4 из 14
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
