Какое минимальное расстояние для "вертикалок"?
Страница 4 из 5
Аватар для atlas030960
63 102
15.02.2012 21:05 #31
Сообщение от dzen
... А ветряки болшого диаметра трогаться с места действительно начинают при меньшей скорости ветра. И Эта скорость ветра зависит от уплотнений защиты подшипников и количества и вязкости смазки в подшипниках. Любой человек работавший с ветряками это прекрасно знает, могли бы и вы заметить , если действительно ставили их на ветер...
Сообщение от atlas030960
dzen, Какую смазку Вы можете предложить к применению в подшипниках самодельных ген, или какую вы применяете в своих ветрогенераторах.
Подскажите, для меньшего сопротивления в подшипниках какую смазку лутше применять?
С Уважением Александр М.
Аватар для ENARGO
16.02.2012 07:29 #32
Сообщение от dzen
А насчет выработки на 1.2 м/с не поленитесь включить калькулятор и посчитать мощность на этой скорости ветра. А то такими заявлениями ,извините, становитесь похожими на этих жуликов.
Про продувке в аэродинамической трубе вообще весело. У нас в институте тоже продували вертикально-осевой в трубе (у нас 4 трубы) и даже получали 400 % КИЭВ, но на ветру до 6 м/с он вообще не трогался.
Если говорить о вертикальных - ерунда (про пропеллеры - знать не знаю). Никаким образом большая вертикалка не будет трогаться с меньшей скорости ветра, чем маленькая. Хотя бы потому что у них элементарно разные весовые категории.))
Откройте сайт любого производителя VAWTs, и сравните параметры.
А про подшипники - это забавно.. Попробуйте представить себе вертикальный ветряк без подшипников - может тогда перестанете спорить на ровном месте..))
А насчет выработки на 1.2 м/с - не извиню. Я не утверждал, что на скорости ветра 1.2 м/с ветряк выдает значительную мощность.. Но и не 0, как я и говорил, он НАЧИНАЕТ выработку. Еще раз:
Аватар для ENARGO
16.02.2012 07:36 #33
Сообщение от кедрофикатор
Картинка не грузится:
403. That’s an error.
Your client does not have permission to get URL /fQp9GPeX6w98GL_tTvC-......
Forbidden That’s all we know.
Зато есть данные про 14 тыс. неиспользуемых больших ветряков в Калифорнии, которые без вертолётов (с невозобновляемым постоянно дорожающим горючим) обслуживать трудно:
http://bohn.ru/news/broshennye_vetrj...012-02-07-2513
Да, спасибо - уже исправил, в пред.сообщении вроде нормально грузится.
И за Калифорнийские ветряки тоже спасибо - наглядная иллюстрация к вопросу, с которого началось обсуждение. Гигантомания до добра не доводит. А уж с какой скорости ветра эти монстры стартуют - представить страшно)) В Калифорнии, наверное, есть такой ветер.. Может быть и у нас, в районе дамбы.. А на даче, или на лесопилке, или на автомойке на трассе все эти пропеллерные монстры будут грустно стоять-отдыхать. Они для оффшоров хороши, наверное, но вот пример Калифорнии и эту область применения ставит под сомнение. А обслуживания, кстати говоря, пропеллеры требуют гораздо больше, чем вертикалки - значит, без вертолетов не обойтись..)
257 0
16.02.2012 21:39 #34
Представить вращающийся силовой агрегат без подшипников действительно не могу, особенно ротор Дарье (подшипники -их одно из больных мест)
На скорости ветра 1.2 м /с ваш 300 Вт агрегат может дать максимум 0.5 Вт .
А горизонтально-осевые быстроходные ветряки действительно требуют больше обслуживания потому ,что их установлено на порядки больше чем всех остальных вместе взятых.
А по поводу зависимости стартовой скорости от диаметра , кроме умения считать и кой-каких знаний, есть еще опыт работ ветряков диаметрами
0.12м , 1.2м , 2м, 3.1м , 3.8м, 4.4м, 6.7м, 9 м, 10м, 14м.
Аватар для ENARGO
17.02.2012 12:31 #35
Сообщение от dzen
Ну наконец-таки Вы со мной согласились!)) Да, чуть-чуть, но начинает. А если все же без подшипников? Генератор на постоянных Ne-Fe-B магнитах обращенной конструкции - вал в мачту, ось на корпус - зачем подшипник?
Сообщение от dzen
Поэтому один отдельно взятый горизонтальный требует больше обслуживания, чем одна отдельно взятая VAWT? ))
Вы же не будете спорить, что конструкция горизонтального намного сложнее, и именно поэтому требует внимания в процессе эксплуатации!
Чего не скажешь о простом вертикальном, да еще и без подшипников!)
К слову, установлено их на порядки больше, во многом по причинам исторического характера - как давно изобретены и применяются горизонтальные, и как давно - вертикалки, Вы же наверняка знаете!..
Сообщение от dzen
горизонтальных?
257 0
17.02.2012 13:47 #36
Если у вас есть вращающиеся и неподвижные элементы ,то у вас есть подшипники , даже если вам об этом изготовители не сказали, так разберите хотя бы ,посмотрите.
Любое работающее изделие , естественно требует больше обслуживания , чем неработающее. Вы хоть поинтересуйтесь как и за счет чего работае ротор Дарье, поймете почему он , давно изобретенный , практически не используется. И все попытки приводили к неудаче , или просто к обману покупателей.
И горизонтально-осевых (большинство) и таки Дарье , даже с 6м лопастями. Исследования Дарье в нашем институте начались еще лет 30-35 назад , ну и .. идея интересная , конечно для работы не подходит, но красивые игрушки на дом вполне можно ставить , но небольшие ,а то в сильный ветер могут быть и пострадавшие. Управления то нет, а на тормоз могут расчитывать только неискушенные новички.
63 102
19.02.2012 11:12 #37
ENARGO, Вы стараетесь нас переубедить, но при этом много недоговариваете
Сообщение от ENARGO
... Генератор на постоянных Ne-Fe-B магнитах обращенной конструкции - вал в мачту, ось на корпус - зачем подшипник? ...
Убеждая нас, опешите механизм удержания веса вертикальной турбины на мачте, и механизм её удержания в вертикальном положении при больших боковых нагрузках, из за большой парусности.
Сообщение от ENARGO
... Вы же не будете спорить, что конструкция горизонтального намного сложнее, и именно поэтому требует внимания в процессе эксплуатации!
Чего не скажешь о простом вертикальном, да еще и без подшипников! ...
да еще и без подшипников вращается ЗЕМЛЯ вкруг своей оси, а на поверхности Земли все что имеет свою МАССУ и равный ей ВЕС по любому должно иметь упор в виде качения, скольжения или магнитную подушку, иглового упора (как у часах, игла меж камней), а если есть и внешние силы которые воздействуют на предмет вращения то без подшипников (любого принципа) не обойтись.
257 0
19.02.2012 15:41 #38
Ничего. они может наймут на фирму инженера и он им обьяснит эти азы подробнее.
Последний раз редактировалось dzen; 19.02.2012 в 18:53.
63 102
19.02.2012 18:38 #39
dzen, я с Вами согласен, и то если инженер будет "настоящий". А иначе будет изобретен велосипед бесколесный.
503 351
142 0
27.11.2013 12:34 #40
....не пеньяйте конструктора!....
Уважаемые, прошу пощения, что не так по теме.... пожалуйста небаньте, инстинкт познания так и распирает......Чувствую ночами спать плохо буду,...... мозг шевелится, стремится узнать правду.......Уважаемые, погасите любознательность........не пеньяйте конструктора!....коленопреклонная просьба к всем отзоваться на вопросик!....сердитие и негативние ответи отвергаются!....в кратце: будущее за етими установками!...
Тип файла: jpg kartoff.JPG (27.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
