Пуско-зарядное устройство Dynamic 420 Start
Страница 4 из 4
01.06.2017 23:07 #31
Сообщение от alex463
Подскажите пожалуйста а можно ли в место этих двух параллельных диодов по 50а использовать один на 200а т.е заменить все это на диодный мост из 4-х диодов по 200а.
Если место позволяет- то можно.
30.09.2018 19:13 #32
Сообщение от hrpankov
Схему дай !
....Ребята принесли...поклонились...Сделай...Редкостная дрянь...Да ещё под маркой Сделано в Италии.В качестве каждого из диодов выпрямителя две меленькие "пиндюрки" с диаметром выводов 1,5 мм2 ,не больше! Какие там возможны токи? Поэтому и допустимое время пуска - не более 3 сек....Вам , надеюсь ,ясно. В выпрямителе есть несколько керамических шайб , которые лопаются ...и требуют замены на что-либо похожее на текстолит. Как вариант,можете обкрутить сломанные куски пхв-изолентой в несколько 5-6 слоёв, и снова поставить на место...Не перепутайте ламели,в которым подключены провода Трансформатор намотан алюминиевым проводом...пайки в режиме эксплуатации отгорают -на ура...Потом припаять их невозможно...негде найти подходящий флюс. Пришлось использовать переходные колодки .Переключатели режимов плавятся и заменить их нечем, разве только на тумблеры типа советских...Я сумел найти такие же ,как советские,но китаянские по 15 Ампер на каждую секцию, запараллелил их и впаял ,вместо выгоревших ,отверстия для их крепления - сверлил ниже штатных установочных мест, чтобы было удобно продолжать пользоваться. Амперметр заменить просто не на что...Такого у нас не производилось НИКОГДА! Поставил в разрыв минуса советский с шунтом на 50 Ампер, чтобы контролировать ток заряда,остальное-режим пуска на приборе -зашкаливает... Не очень было понятно ,как построена схема...копался в инете целый день ,пока отыскал её ...На ю-тьюбе какой-то мудак только ввёл в заблуждение, нарисовав ложную схему.
,..пту-шник , мать его... Вот, у пшеков надыбал , слева фактически правильная схема запитки его силового трансформатора... https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2953242.html. Правая часть схемы отличается только тем , что Амперметр включён по-другому и нет строенного из 3 -х кондёров, конденсатора,подавляющего помехи. Вот такая его родная схема на нижнем 2-ом рисунке....не сразу отыскал в архиве...извините http://alex---1967.narod.ru/zar_ust/...620_start.html . Успехов в ремонте... ОСОБЕННО ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ....
Последний раз редактировалось Admin; 23.01.2021 в 14:12.
22.01.2021 18:45 #33
Ремонт зарядно-пускового устройства
Сообщение от plusov
Немного теории, в моем понимании, пускозарядное представляет собой:
1) мощный трансформатор, с переключением клем первичной обмотки, для получения в конечном итоге различного выходного напряжение вторичной обмотки и следовательно разного зарядного тока...
Нет ли фото, как подключены провода к кнопкам? Горит последняя кнопка, не найду причину.
Последний раз редактировалось Admin; 23.01.2021 в 14:15.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
