Конвертер УКВ-FM диапазона на LA1185
Страница 4 из 4
18.10.2010 21:24 #31
Да у тебя Гриша истерика началась.
Последний раз редактировалось genja; 18.10.2010 в 22:37.
19.10.2010 02:17 #32
А это что за бред такой написан?
Сообщение от asgrisha
Кварц на 27 мГц работает на основной гармонике т. е. 9 мГц. В результате входная частота буржуйского диапазона ФМ2 смещается на диапазон ФМ1, но ровно на 9мГц. С диапазонами может быть неточно, но правильно. Вам же надо сместить на отечественный диапазон, а это ещё примерно 15мГц. В результате надо кварц, возбуждающийся на частоте 24мГц. Можно попробовать кварц на 48мГц или заменить кварц контуром, настроенным на 24мГц с последовательно включенным конденсатором (чтобы микруху не спалить).
Не нужно ему кварц трогать. Нужно только два первых контура перестроить на частоту 95 мгц, а выходной контур на 68 мгц и тогда он будет принимать частоты 90 - 99 мгц. Если хочет от 100 до 108, то кварц придется на основную гармонику 36 мгц или сделать внешний гетеродин с кварцем 12 мгц и запустить его на третьей гармонике. Кварцы на основную частоту 32 мгц и 36 мгц можно найти в старых приводах CD ROM.
В новых не знаю. Новые не приходилось ломать.
И при чем тут ФМ1 и ФМ2?
Ему то в данном случае это зачем?
Чего Вы тут людей путаете?
Заодно и здесь нас просветите, что еще за отечественный радиовещательный диапазон УКВ АМ ?
до средней частоты отечественного УКВ ЧМ диапазона. А кстати, знаете почему УКВ ЧМ ? Потому, что есть ещё УКВ АМ (это для общего развития).
У Вас в голове вообще путаница какая то.
Вы хотя бы книжки что ли почитали. Выражусь Вашими словами.
для общего развития.
Последний раз редактировалось Степа.; 19.10.2010 в 02:45.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
