Подключение сверхярких светодиодов в автомобиле
Страница 4 из 8
12.02.2011 20:49 #31
Да, резистор ограничит ток до допустимого значения. Но тогда ЗАЧЕМ сам ШИМ? ШИМом можно будет только уменьшать яркость. ШИМ стабилизаторы тока используются для повышения КПД системы.
13.02.2011 15:37 #32
Сообщение от схемопай
О у меня такой-же фонарь стоит, там только полюбому надо оптику менять под СД. Кстати можно и мощный СД влепить с маханьким радиатором если питать через ШИМ.
оптику не надо менять я в этом же магазе прикупил линзу по этот светодиод http://www.promelec.ru/semiconductor/optic/#osram и сделал миниатюрный радиатор, мне тока интересно надо или нет резистор???пока поставил без резистора!!буду тестить ночью, надеюсь диод не сгорит....
14.02.2011 10:23 #33
Ток то есть чем померить?
Сразу узнаешь, нужен или нет резистор.
15.02.2011 21:02 #34
ну вольтметр показывает 4,3 но он старый и мне кажется он гонит....
16.02.2011 10:41 #35
4,3 чего? Я имел ввиду ток, а это, похоже, напряжение.
16.02.2011 19:47 #36
ууу ток нету прибора померить, сломался...
16.02.2011 19:53 #37
Спасайте
поставил я голову в фонарь и на тебе через 1,5 часа
весь пластик расплавился, линза отпала....и диод чуть не сгорел, ну вроде обошлось....
вот такой у меня радиатор!!! но его судя пофсему не хватает....
подцепил без резистора....может надо типо LM317 тока на 4 вольта, с ней же фсе нормально на 12 вольтах!!!или резик.....
16.02.2011 21:02 #38
Лучше резистор, на ЛМ падение 1,5В, а если учесть что напяжение опускается до 3,6 то СД плохо гореть будет. Напомни параметры СД, сколько надо тока и напряжения, я тебе сразу расчитаю резистор, сколько и какой. А копрус поплавило потому-что при ПРЕВЫШЕНИЕ ТОКА на крестале выделяется большое количества тепла. Повезло что он вообще несгорел.
Слушай а у тебя есть чем заснять для сравнения, как фонарь светил при лампе накала и при СД.
16.02.2011 22:18 #39
Мы с кем тут разговариваем?
Надо два-три раза повторять и ПОГРОМЧЕ?
А пальцами пощупать? Слабо?
Человеческая рука может может долго выдерживать температуру до 70 С.
Для электроники 70 С - это вполне разумная норма.
Для автомобиля 80-90 С - это норма.
Когда ты сделал новый девайс, от него ни на минуту нельзя отходить- щупать-нюхать (особенно если познания и финансы ограничены) надо очень регулярно.
Ну, а если это не так и (или) ты экстремал, то забей на все наши наставления.
17.02.2011 10:26 #40
Сообщение от Владсаныч
я разумеется проверил но не подумал что он нагревается в течении длительного времени...проверил минут 10-15 он чуть горячий!!собрал! а потом в голове через пластик уже не понятно насколько он горяч...
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
