Страница 4 из 9
4 21
10.03.2012 19:18 #31
антенна 800Мгц
Юраниум,можно по подробней об "согласующей плате",и коробке,в которой она находится.Забрал палку лыжную,нарезал провода алюминиевого Ф5мм,буду заклёпками к несущей крепить.
12 20
11.03.2012 00:16 #32
Коробка на любом рынке можно купить где обычные "Польки" продают. стоит максимум 5 гривен.согласующая плата очень проста.Посмотри в темах по антеннах для сдма.Размер 40 на 40 в мм.Лаком для ногтей рисуешь дорожки.Вытравливаешь в медном купоросе..
12 20
11.03.2012 00:20 #33
недавно еще себе вытравил платку - на заказ
12 20
11.03.2012 00:23 #34
смотрите на этой странице ну и полистайте http://www.rlocman.ru/forum/showthre...?t=4372&page=8
12 20
11.03.2012 00:24 #35
можно заклепками - только я думаю что будет прокручиватся....ну а там не знаю какие у вас заклепки - про заклепки -поподробнее ))
4 21
11.03.2012 18:11 #36
CDMA антенны
благодарю,справлюсь хлорным железом.по поводу заклёпок - так это просто.есть монтажные заклёпки Ф3мм,специальный "пистолет".Сверлим сквозное отверстие,вставляем заклёпку,одеваем на неё "пистолет",качаем ииииии заклёпка стоит. Заклёпочный пистолет я покупал за45гр,сами заклёпки ещё 7гр. Как сделаю сфотографирую,постараюсь качественно.
4 21
11.03.2012 18:38 #37
CDMA антенны
вот собственно и пистолет ,и заклёпки
Тип файла: jpg Изображение 001.jpg (32.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 002.jpg (30.5 Кб, 0 просмотров)
12 20
12.03.2012 12:28 #38
Я понял.есть такой пистолет.у меня где-то сломанный лежит.Но я к тому что нужно длинные заклепки и чтобы они потом не прокручивались, но в целом идея хорошая.Я вот ищу сейчас тоненькие длинные болтики, чтобы закрепить директорык трубе что от старой ДМВ антенны..
4 21
12.03.2012 16:25 #39
CDMA антенны
не,не прокручиваются. у меня несущая штанга из лыжной палки,толщиной 1,5мм.так я в месте крепления коротышей прогибал с помощью сверла и молотка.сверло Ф13мм плашмя лежит на трубке,сверху молотком рррраз,и посадочное место подготовлено,просверлил отверстие,и дальше по порядку
12 20
12.03.2012 20:30 #40
это дельная информация!!
Страница 4 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
