Страница 4 из 4
10.04.2011 19:54 #31
Здравствуйте,
да, господа, вы правы. Тему закрывать действительно рановато.
Через пару дней, после того, как я предложил закрыть тему, аппарат
в очередной раз перестал показывать.
Надо сказать, что на неделе, многократно пытался включить телевизор,
как и раньше - молчит .. никаких признаков жизни, кроме смены цвета индикатора на лицевой панели.
Включаю - зелёный цвет - 15/ 20 секунд - красный цвет..
Сегодня собрался с духом и вновь снял заднюю панель телевизора.
Включил в сеть, нажал кнопку включения на пульте, тишина и смена цветов индикатора ..
Включённый телевизор без задней крышки, зрелище не для слабонервных.
Десятки деталей, микросхем, провода и зловещее гудение кинескопа.
Не покидает неприятное чувство. Как бы чего не вышло ..
Далее, по совету господина bobesh - аккуратно начал постукивать в различных местах плат,
большой отвёрткой с эбонитовой ручкой.
Когда добрался до этого места:
щелчёк - телевизор включился.
Включал - выключал несколько раз, при постукивании (3-4 раза)
в обозначенном месте, телевизор выходит из "спящего" режима и появляются звук и изображение.
Теперь вопросы:
1. Следует ли мне продолжать "постукивания" по всей схеме/-схемам или можно
предположить, что гипотетическое место поломки/-плохой пайки найдено ?
2. Какие меры предосторожности необходимы при "постукивании" ?
3. Какие будут дальнейшие инструкции ?
PS.
Похоже рано обрадовался. После отправки этого сообщения,
попытался "постучать" ещё несколько раз..
Телевизор включается от постукивания, практически в любом месте,
любой схемы и даже если постучать отвёрткой по гнезду СКАРТ ..
А я уже надеялся, что место локализации поломки найдено ((
10.04.2011 20:10 #32
Переверните плату и начинайте визуальный осмотр .Все подозрительные пайки пропаять.Особенно тчательно осматривайте места с наиболее вероятным перегревом - район строчного трансформатора (под ним ).Можно для помощи взять лупу...
10.04.2011 20:22 #33
Благодарю Вас, за ответ.
Тоесть, отключить телевизор от сети, отсоединить все провода, вытащить лоток со схемами и
только после этого начать осмотр .. или как ?
.. район строчного трансформатора (под ним )..
Это где ?
Надеюсь на Ваше понимание, для меня это первый опыт.
10.04.2011 21:10 #34
Отключить ОБЯЗАТЕЛЬНО. Если есть возможность не отсоединять провода - не отсоединяейте
Аватар для bobesh
11.04.2011 06:12 #35
Это где ?
Строчный трансформатор это такая "штучка", от которой идет высоковольтный провод на присоску кинескопа. Это видно сразу. Обычно трансформатор расположен на краю платы, с тыльной стороны. На Вашем рисунке он расположен слева, вверху.
Простукивание - метод приблизительный и требует некоторого опыта и тренировки. Например, изменять силу простукивания и определить место наиболее чуствительное. Плату, желательно, закрепить, чтобы не простукивать навесу. Пользуясь этим методом можно определить район с точностью до четверти платы, а там уже осмотр этого района, выявление в нем наиболее греющихся деталей и пропайка подозрительных паек.
12.04.2011 19:26 #36
Добавлю-иногда при помощи увеличительного стекла. Но, вообще, без использования приборов это шаманство, где в качестве бубна - плата телевизора. Изгиб платы так же не даёт однозначного целеуказания на место дефекта. Этим методом можно только убедиться в наличие плохой пайки(плохой вариант-дефекта внутри микросхемы, которая начинает работать при изгибании/стуке по плате). В вашем случае платы соеденены гибкими шлейфами, вибрация не так передаётся(хотя если вы их с шасси не снимали, то....).
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
