Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 40 из 42
03.10.2022 21:55 #391
Сообщение от Urian
чайник ещё
Сообщение от spasatell
пролопатить всю тему от первого поста.
по поводу чайника - отмазка не канает. по поводу пролапатить всю тему - не читал. это я уже вижу. поэтому повторяю - от первого поста прочитать всю тему. когда будешь читать - поймешь о чем я...
03.10.2022 22:29 #392
Сообщение от Admin
Проверили, все, вроде, работает. Может быть слишком большие объем или размеры вложений, есть ограничения, в окошке "Управление вложениями": Ограничения по типам файлов.
картинка 930 кб уменьшил объём в 2 раза. Похоже получилось.Спасибо.
Тип файла: jpg Ц4342 М1карта эл цепей.jpg (493.9 Кб, 0 просмотров)
03.10.2022 22:38 #393
Сообщение от Urian
.Кузина что бы понять нужно быть профессором , а я чайник ещё .
Вам представился прекрасный повод для выхода из категории "чайник". Установите неработающий режим и проверяйте каждый элемент схемы, указанный в строке.Карту удалось разместить. Если есть возможность- напечатайте её на бумаге-так проще работать.У Вас всё получится. Скажете: " надо же, почему я это раньше не увидел". Удачи!
04.10.2022 11:34 #394
Сообщение от anat12
Скачал Кузина ,пока тяжко крестики и нолики вижу и репу чешу над картой .
Аватар для Adagumer
04.10.2022 18:54 #395
С полной схемой работать сложно особенно при отсутствии опыта, проще вырисовать путь протекания тока на каком-то одном пределе с учётом правильного положения переключателей. Схема сразу упрощается и легче разобраться "Что не так"!
04.10.2022 19:30 #396
Сообщение от Adagumer
Проше выкинуть его, потому как полный 0, если бы хотя бы, по человечески общаться в живую, с профи а так нужно заниматься писательством .Здраствуйте капитализм .
04.10.2022 21:30 #397
Сообщение от Urian
Крестики и нолики- это элементы схемы, которые работают в выбранном режиме. Найдите этот элемент в приборе и проверьте его исправность и т. д, с каждым элементом в строке выбранного режима. Обратите особое внимание на контакты галетного переключателя. Лучше всего для чистки подходит карандашный ластик. До разборки переключателя обратите внимание, как расположены галеты, чтобы бегунки не провернулись, ну и клавиша переключателя то же. Кнопочные переключатели то же проверить в каждом положении. Чудес в данном случае не бывает, неисправность выявится.
04.10.2022 23:48 #398
здравствуйте мистер лень.
точно такой вопрос уже обсуждался здесь, в этой ветке.
но кому то:
1. лениво почитать.
2. нет желания вникнуть в то, что уже написано
3. нет желания слушать отвечающего.
зато есть брюзжание на то, что все ушли в мир капитализма и желают заработать.
отвечаю за себя - тому кто стремиться исправить сам и обратился за помощью, помогаю. но такой человек делает все сам. ему только помогаю, а по другому дистанционно и не получится. ТСу могу повторить только вот это
и вот это
и пролопатить всю тему от первого поста. кто то уже с подобными проблемами встречался и ответ наверное уже выложен здесь.
дерзайте.
04.10.2022 23:54 #399
Сообщение от Urian
крестики и нолики вижу и ....
кузина надо не со схемы. а несколько первых страниц. там где рассказывается о схемах измерения на омах и килоомах, и там где говориться о чтении таблиц истинности соединений
нет желания вникать в ответ - отдать в ремонт тому, кто умеет думать. повторяю - оборван шунт, что сие есть такое писал выше.
08.10.2022 13:49 #400
в общем решил проблему с ц4342-м1 проста взял купил полностью новый прибор и на этом закончилась моя головная боль . Потому как понял когда берешь сажённый прибор нужно ещё купить лабораторию в придачу.
Страница 40 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
