Тихоходный генератор для ветряка
Страница 40 из 101
10.03.2016 22:11 #391
Никто не знает. Ибо неизвестна индукция магнитов.
Ну когда эта безграмотность тупая уже закончится?????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всё можно посчитать теоретически с очень большой точностью!!!!!!!!
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=21910
10.03.2016 22:13 #392
Сообщение от РемЭл220
И что - Ваш подсчет сильно расходится с моим "на пальцах"? Мой - выше в теме на несколько сообщений. А где Ваш?
10.03.2016 22:13 #393
Чем сильнее магнит - тем больше у него индукция - тем выше ЭДС - тем дороже стоит магнит - тем больший ветряк нужен для генератора.
Совершенно неправильное понимание принципа...
Аватар для НиколаМастер
10.03.2016 22:19 #394
РемЭл220, не работает последний лист с характеристиками. ввожу в желные поля а не считает напряжение
10.03.2016 22:22 #395
Сообщение от НиколаМастер
Посчитаешь - сравним результаты прямого подсчета по E=V*B*L и расчета по тому калькулятору
См.
10.03.2016 22:25 #396
Магнит должен быть шириной не менее 20мм. пусть тоньше, не 10мм но главное шире!
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫВОД!!!!!!!!!
Ну ёклмн...никола! Ну открой мою программу предварительного расчёта, посмотри ВСЕ ССЫЛКИ как меряют магниты, как В зависит от размера т.д. и т.п.
Почему ты НЕ ХОЧЕШЬ думать своей головой??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?
Аватар для Владимир.74
10.03.2016 22:27 #397
Я нажимаю пальцем , у меня планшет, на белое поле под таблицей. и там в табице считает.
10.03.2016 22:28 #398
. ЭДС от ширины магнита не зависит. Мощность - зависит. Узкий магнит наводит ЭДС меньше времени = меньше времени течет ток в обмотке. Чаще стоят магниты - больше времени наводится ЭДС - больше сила тока.
САШУН!!!!!!!!!!!
Хватит чушь всякую советовать!!!!!!!!!!!!
Не вводи народ в заблуждение!!!!!!!!!!
10.03.2016 22:32 #399
Предельная плотность тока допустимая по ГОСТ: 250 А/мм.кв в наружных слоях и 100А/мм.кв. во внутренних
Сашун, вы где такое вычитали???
10.03.2016 22:36 #400
САШУН!!!!!!!!!!!
ЭДС это радиальная часть магнита. Его линейная скорость вдоль магнитов (обороты), А так же диаметр генератора (линейная скорость)
Сила это ширина толщина магнита, их количество в генераторе .
Последний раз редактировалось Владимир.74; 10.03.2016 в 22:46.
Страница 40 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
