Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 40 из 57
159 60
0 8
14.02.2017 11:23 #391
Век живи век учись
942 4
166 1
14.02.2017 11:36 #392
Сообщение от Владимир.74
магнит не зонтик, накрывающий катушку, а наподобие друшлага с разными дырками (разным магнитными полями отличающимися от центра к краям). То есть , виток провода на периферии накрывающего магнита имеет маленький ЭДС, а в сумме всех витков получается в два раза меньше ЭДС, от его идеальных формул.
Остается понять, что, если фактическая ЭДС меньше расчетной, то она меньше и для нагрузки и для обмотки генератора - сила тока в них одинаковая. Поэтому пропорция между полезной мощностью и потерями сохраняется.
А, чтоб ЭДС стала расчетной нужно всего-то чуть быстрее вертеть генератор - ЭДС прямо пропорциональна частоте вращения. К примеру, расчетная скорость для какой-то величины ЭДС 100 об/мин, так понадобится чуть больше - 120 об/мин.
Мощность-то - никуда не прпадает - она в генераторе вся полностью превращается из механической в электрическую за вычетом потерь на трение в подшипниках и трение ротора об воздух.
Поэтому величина КПД от несоответствия ЭДС расчетной почти не зависит.
16 0
14.02.2017 11:44 #393
Сообщение от Bobr_
Путаете КПД генератора с КПД системы дизель-генератор-ТЭД-колесо. Как железнодорожник говорю
Суммарный кпд системы дизель-колесо, без учета промежуточных звеньев (генератор и тэд) - да... до 97 у буржуев есть на скоростных дизель-поездах
Вот я и думаю: если генераторы 2-3МегаВатт вместе с системой управления уже десятки лет катаются по железке, - можно же приделать лопасти с редуктором и вперед! А у нас мегаветряки только закупать могут !
159 60
0 8
14.02.2017 11:52 #394
Сообщение от alex714
Можно все, но в пределах разумного. Если его спроектировали для тепловоза, там он и должен стоять. Везде есть свои ньюансы.
16 0
14.02.2017 11:54 #395
Сообщение от AlexeyGT
Правда что потом с нефтью и газом делать , вот вопрос?
138 118
14 5
14.02.2017 12:25 #396
Не поверите, но они еще перед этим под водой плавали!
Силовая тепловоза 2тэ10в это подводная лодка серии "Щука"
16 0
14.02.2017 12:29 #397
Кстати на счет вчерашней твоей реплики на счет "кораблики запускать" - ты вообще в курсе как Экраноплан сделали в соц времена. (Позор советскому человеку не знать этой истории.) Корабли запускали, и сделали то, чего нет в других странах, и не было! И к твоему сведенью у всех крупных компаний есть стенды, где все тестируется, хотя там инженеры не ровня тебе сидят(извини, но ты ни одного ветряка в жизни не собрал, и не сделаешь, потому что не нужен он тебе в твоей квартире), и компьютеров куча, но все проверяется на практике.
Я на мою кральчатку зря наезжаешь, и хаишь ее, она тебя переживет, и мои дети будут улучшать ее, чтобы дольше энергии давала. А после тебя останутся одни бумажки с цифрами, которые придумали еще до тебя в 19веке, и ценность их ноль и уникальность их ноль и не нужны они ни кому.
16 0
14.02.2017 12:35 #398
Сообщение от Bobr_
Почему нет то-то, обмотку перемотал на нужное напряжение и вперед, железо то все просчитано.
Главное сказать, что ветряки делать нельзя.
942 4
166 1
14.02.2017 12:36 #399
После меня останутся десятки моделей машин, станков и автоматических линий по моим патентам, которые и сейчас работают на многих заводах
138 118
14 5
14.02.2017 12:39 #400
Да там целиком с дизелем даже. Кстати, эмблему жд войск видели? кто не знает, думает, что подводная авиация.
Тип файла: gif zhd.gif (18.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 40 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
