Мощный инвертор 12-220
Страница 41 из 45
08.07.2014 08:57 #401
Так с холодильником и есть главная проблема...
Покупка газового холодильника решает эту проблему. Или доработать адсорбционный. Бытовой 20-ти литровый баллон обеспечивает работу около месяца.
Последний раз редактировалось Admin; 08.07.2014 в 20:36.
75 11
1 2
08.07.2014 20:06 #402
Сообщение от bnm
В сварочных инверторах резонанс обязателен. А так же в установках ТВЧ.
Где резонанс в косом или мостовом, кроме Негуляевского???? С ТВЧ согласен.
866 125
9 5
09.07.2014 02:57 #403
Сообщение от bnm
Поживёте недельку без елестричества, научитесь эконмить. Зимой холодильник не смертельно, лампы светодиодные по 10вт, жк. телевизор и не наглеть с освещением. Достали соседи, что, как и почему. В сварочных инверторах резонанс обязателен. А так же в установках ТВЧ.
Тогда 1500-ваттный преобразователь - излишество.
Резонанс не снижает потребляемый ток. Он позволяет значительно (в Q раз) повысить напряжение в нагрузке без повышающего трансформатора, как в ТВЧ. Происходит это за счёт увеличения потребляемого тока, даром ничего не даётся. Сварочниками я вплотную не занимался, но в обычных инверторах резонанс не используется. Я не встречал схемы преобразователя (импульсного БП) с резонансом.
97 231
1 30
09.07.2014 06:32 #404
Есть резонансные преобразователи,но встречаются в Природе редко,поскольку требуют стабильной нагрузки.
10.07.2014 10:03 #405
Сообщение от Pasha8287
Долго пытался найти внятную схему мощного преобразователя
12DC-220AC(реально мощного, примерно 1..1,2 квт), но вся сеть
завалена схемами "мощных" 100 ваттных преобр.,а того чего
надо нет. На некоторых страницах утверждают, что сделать такой
преобр. нереально сложно. В то же время всюду реклама некоего
НПО "Кедр", производящего в том числе и такие инверторы, мощой
аж до чуть ли не 5 квт.( Правда и цена....).Кто чо подскажет?
И еще. Интересно, кто-нибудь расковыривал подобный аппарат?
Производятся они уже давно, не может быть, чтобы ни у кого не
было схемы. Что уж там такого нереально сложного. Принцип
наверное тот же что и у 50-100 ваттных: генератор "пилы", два
(скорее, несколько)
могучих транзистора-ключа,мост и транс на феррите. Возможно только
транзисторы будут уж ооочень дорогими....
У меня есть преобразватель 12-220 1500вт. Весит меньше килограмма. Внутри 6 низковольтных транзисторов, 3 ферритовых транса, как в ИБП и выходной мост на 4-ёх транзисторах для коммутации 50гц. Т.е вч преобразователь и коммутатор постоянки в переменку.Купил я его за 10000тг(2000р) А если делать девайс на частоте 50гц то получится агрегат весом 20-30кг.
8 11
13.07.2014 22:31 #406
Сообщение от oleg1965
Вот, появился конструктор инвертора чистый синус на 1квт, все детали и корпус .
Он на KA7500+LM393+EG8010+IR2110?
А где схема и подробные параметры (пороги отключения по напряжению, быстродействие защиты по току и т.д.)?
Мелкие платы через панельки на "мамку" ставятся для улучшения ремонтопригодности?
А они на алиэкспрессе запасные по 300 р. будут продаваться?
Сообщение от pred8
Сгорел китайский инвертор TBE 12-220 3000w. Может кто что подскажет?
Фотографии внешности и внутренностей нужно прилагать и полное описание процесса сгорания.
15.08.2014 12:45 #407
Для тех, кто хочет поэкспериментировать с синусом прошивка для МК Atmega16.Полуволны с Выводов DIP40 (OC1B)PD4 18 ножка мк (OC1A)PD5 19 ножка мк, защита по прерыванию (INT0) PD2 16 ножка мк,кварц 16МГц.
Тип файла: rar ibp_50_16Mz_Atmega16.rar (752.6 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
15.08.2014 15:45 #408
...Для тех, кто хочет поэкспериментировать с синусом, но без МК, пост 336.
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=336
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...c1b9982349e2cf
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...9e2cf#p2035525
....норайтсрезервед..
503 351
142 0
10.06.2015 14:11 #409
...небольшой прогрес на тему чистий синус...
на ОУ срублен генератор 50Гц со стабильной амплитудой на виходе.... далее "переключатель" полуфаз на чипчике CD4053....
и в конце - титуляр сего девайса TL494....
http://www.rlocman.ru/forum/album.ph...&pictureid=690
516 208
29 2
13.06.2015 11:36 #410
Сообщение от hrpankov
Смущаюсь вопросить ... а кугды фотоэлементы оптопар смотрят ? ...
Страница 41 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
