Страница 412 из 608
1 11
10.02.2012 12:49 #4111
Еще один вопрос.Как изготовить простой тахометр?Есть мультик М890 предел 20 kHZ.
257 0
10.02.2012 13:23 #4112
Усилия от магнитов большие а жесткость пластин (даже стальных) -маленькая поэтому надо обязательно увеличивать жесткость .У нас просто сразу делаются отливки с хорошими ребрами
Тип файла: jpg ротор08.jpg (67.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAGE_00045.jpg (57.2 Кб, 0 просмотров)
10.02.2012 14:04 #4113
Сообщение от dzen
Это наверно Вы мне написали. Спасибо, учту. На приложенном фото ротора видно посадочное место под подшипник, я так понял данный ротор односторонний. А вот как лучше крепить двухсторонний ротор на вал? Вы могли-бы дать оценку той конструкции крепления ротора, что я нарисовал ?
257 0
10.02.2012 14:32 #4114
Да все нормально. у нас аналогично сделано. Длина посадочного места ротора на вал у нас около 70мм . И посадка +0.02. Тоже 2 гайки с двух сторон. Нужно предусмотреть контрение этих гаек.
Аватар для baysun
47 5
10.02.2012 14:43 #4115
Сообщение от шса1967
Я имел ввиду железа мало для ротора разрезать железо чтобы получилась полоса 35 мм и из нее мотать сердечник для ротора торцевого г-ра .
У меня высота тора 55 мм. Думаю что меньще чем в 50 мм делать не нужно.
10.02.2012 18:19 #4116
Сообщение от dzen
Благодарю Вас за помощь! Теперь все ясно.
Аватар для atlas030960
63 102
11.02.2012 10:48 #4117
Сообщение от dzen
По поводу жесткости все понятно, а как дела обстоят с замыканием магнитных потоков между магнитами, литье как я понял у Вас из алюминия
Тип файла: jpg 002ротор08.jpg (67.0 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
11.02.2012 11:04 #4118
atlas030960
На фото прекрасно видно, что в алюминий залит стальной магнитопровод. Кольцо темное - магитопровод.
257 0
11.02.2012 11:57 #4119
Магнитопровод есть , но не залит а накручивается из стальной ленты , лучше ЭТС но можно и упаковочную. Проблемы с упаковочной иногда толко после прямого попадания молнии в генератор , а в остальном нормально.
1 11
11.02.2012 22:11 #4120
Сообщение от baysun
Железа набрал должно хватить.Прошу помощи в расчетах.Имеем:20 неодимов d 20 мм h 5 мм;диски для ротора и статора d 250 мм h 12 мм; провод d 1,3 мм . Делим 20 (диаметр магнита)/2= 10 мм (расстояние между магнитами).20+10= 30 мм (размер сектора). 30х20(количество магнитов)=600(длина окружности). 600/Пи=191 (диаметр по средней линии магнитов). 191+20 =211 (внешний диаметр ротора). 191-20=171 (внутренний диаметр ротора).
Рассчитываем количество катушек для трехфазного генератора. Для соотношения 2м/3к 20/2*3=30 катушек)
Вопрос: 211 мм и 171 мм это диаметры железа ротора ?А вот дальше темный лес.Помогите с расчетом катушек.Генератор для заряда АКБ.Как вы уменьшили залипание?
Последний раз редактировалось шса1967; 11.02.2012 в 23:07.
Страница 412 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
