Страница 417 из 498
9 5
46 5
13.09.2017 09:42 #4161
Владимир.74 примите мои респект и восхищения вашей работе впечатляет ваш подход в комплексном решении разнопрофильных задач. Надеюсь вы не будете останавливаться на достигнутом и находитесь в поиске совершенствования и улучшения своей ВЭУ. Не знаю вашего отношения к контрротационным ветротурбинам, и особенно с применением электрогенератора с реверсным вращением статора Т.е когда ветроротор одной турбины закреплен с ротором генератора, а другой ветротурбины вращающейся в противоположную сторону со статором этого же генератора, вот по типу :
Цель повышение эффективности всей ВЭУ
403 464
8 187
13.09.2017 11:01 #4162
Далко, двуроторный генератор тут в другой теме обсуждается!
942 4
166 1
13.09.2017 11:28 #4163
Сообщение от dalko
по типу :
Автор ролика просто тупой . Чтоб, вроде бы нормальный мужик (умеет снимать видео) смотрел на простейший механизм с двумя степенями свободы и не понимал, что же он видит и не догадался, для своего понимания затормозить ротор или статор - ей-Богу, удивляюсь.
P.S. Ну, а за очередные бредовые идеи dalko, за контрротационный двухроторный ветряк - так это все давно в этом форуме разжевано. И Тихонову Елену Львовну с ее ИнС-В и патентом РФ №2574194 уже почти забыли. Сейчас, наверное, судится с вьетнамцами . Видео для dalko - dalko -
. Диагноз = не работает - источник 2-летней давности - http://www.nts-ees.ru/sites/default/...02.06.2015.pdf .
С уважением, А.Малышев
9 5
46 5
13.09.2017 17:20 #4164
Спасибо я знаю, что тема обсуждалась, читал, но здесь есть много нюансов, у японцев например все очень даже ладненько получается с такого рода дивайсами и никакого бреда. Просто интересно мнение конкретного человека который может делать все сложные вещи своими руками.
Вот у вас Александр Алексеевич уже все тупые, получается и мастер Леонид и ктн Елена Львовна. Ладно уже я неуч беспросветный не могу понять, если статор генератора принудительно вращать в обратную сторону с примерно такой же скоростью, с которой вращается его же ротор, будет получаться удвоение мощности такого генератора или нет? .
942 4
166 1
13.09.2017 18:06 #4165
Сообщение от dalko
Нет, не будет. Мощность правильно сконструированной ветроустановки определяется только площадью ветродвижителя и скоростью ветра. И никак не зависит от того, что и в какую сторону ветродвижитель вертит.
Ветер не может дать больше мощности, чем он может дать. Формулку кинетической энергии движущихся тел (ветер=воздух - тоже движущееся тело) и закон сохранения энергии Вам преподавали в школе...
Движитель — устройство, преобразующее энергию внешнего источника, в полезную работу.
По тереме Бетца-Жуковского предельный коэффициент преобразования мощности свободного ламинарного ветрового потока в механическую работу равен 16/27=59%. И - не зависит от конструкции движителя. Является прямым следствием закона сохранения энергии и закона Бернулли.
Ну что же Вы не можете никак понять, что как энергию не преобразуй, больше ее от этого не станет...
159 60
0 8
13.09.2017 19:08 #4166
без магии и волшебства людям жить скучно))
По теме. Владимир спасибо за ролик, аппарат смотрится круто, желаю меньше поломок и посильнее ветра.
Вопрос, можете примерно описать как и из чего выполнен фундамент под вышку?
942 4
166 1
13.09.2017 19:35 #4167
Сообщение от AlexeyGT
Сообщение от Владимир.74
фундамент под вышкой и под растяжки 3...3.5 тонны. глубиной 150 и 170 см соответствеено. арматура 18..22 мм.
Фото есть в теме.
9 5
46 5
13.09.2017 19:54 #4168
Вы хотите сказать, что подобных устройств не существует? Да поток после обычного винта первой ветротурбины ослабевает,( Ну может процентов на 10?) со второго не получиться снять столько же, понятно. но главное, ведь, в генераторе с активно вращающимся не только ротором, но и статором, валы приводы которых соответственно связаны со своей ветротурбиной. Т.е они принудительно вращают в разные стороны статор и ротор. При этом получается, что общее вращение получается почти удвоенным, здесь действует принцип сложения сил.( Как в задачке по двум поездам движущимся навстречу друг с другом один 60 другой 80 км,час. Но столкнуться то они со скоростью 140 км/час. И тут не нужно никакую энергию преобразовывать, разве нет?
257 0
14.09.2017 06:24 #4169
ометаемая площадь остается той же , и никакой дополнительной энергии не будет , да и не было. Ведь такие ветрогенераторы со встречным движением разные малограмотные изобретатели пытаются делать уже почти сотню лет, но против законов физики не попрешь
Вообще перед тем как "наизобретать" стоит подумать , посчитать.
И тема совсем другая , если вы до сих пор не заметили.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
14.09.2017 07:43 #4170
Сообщение от dalko
Поезда независымые два элемента. Точка соприкосновения - столкновение - сложение сил.
А тут как две гири на одном тросу через блочёк. Та гиря что тяжелее будет перетягивать ту что легче - тот винт что мощнее больше раскрутится , потеряет КИЭВ. Что по слабее(второй винт уже в "бурлящем" потоке) при остановится , тоже значительно потеряет КИЭВ. в общем оба будут мешать один другому. Не сложение , а вычетание. Для достижения хороших результатов , надо раз ...адцать подгонять и переделывать винты. Нет практики...нет формул.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 14.09.2017 в 07:50.
Страница 417 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
