Страница 419 из 608
257 0
18.02.2012 20:38 #4181
Анатолий , а будете пробовать подключать к отоплению, или к горячей воде?
Аватар для baysun
47 5
18.02.2012 21:01 #4182
Да я почти решился, но не нашел подходящий кусок трубы чтоб в неё врезать эти тены, да и лень обуяла. К тому-же занимался котлом на отработанном масле, выводил его на нужный режим, отлаживал электронику и врезал его в систему отопления. Вот теперь можно и тены подключить в эту-же систему.
А вообще, по моим наблюдениям, эта хреновина при нормальном ветре, запросто обеспечит дом горячей водой. Поставить бойлер литров на 30-50, обязательно утеплить его, и вот вам цивилизация. Для отопления мощности конечно маловато, но это действительно работает!
18.02.2012 21:13 #4183
Возможно эта инф будет полезна Существуют общепринятые значения удельной мощности по климатическим зонам:
на 10 м.кв принимается.
для Подмосковья - W уд. = 1,2 - 1,5 кВт;
для Северных районов - W уд. = 1,5 - 2,0 кВт;
для Южных районов - W уд. = 0,7 - 0,9 кВт.
и калькулятор
http://allcalc.ru/node/200
18.02.2012 22:08 #4184
dzen - а ваш Ветрогенератор FA-6.7/1000 потянет только отопление дома? Планирую врезать в систему на твердом топливе как доп обогрев. При оттепелях и несильных морозах грел бы ветряк. Но нигде нет информации о долговечности работы ветрогенератора (не сгорят ли катушки статора) при постоянно подключеных ТЭНах на весь отопительный период.
Аватар для baysun
47 5
19.02.2012 06:33 #4185
Сообщение от domashevichmisha
dzen(не сгорят ли катушки статора) при постоянно подключеных ТЭНах на весь отопительный период.
Да с чегго вы взяли? Выходная мощность расчитана, и если генератор не перегружать, каким образом можно их спалить? Причём у них применяется наилучшая защита от урагана (мало кому такое удаётся), там по любому генератор работает в оптимальном режиме.
Вопрос в другом - как часто у вас дует ветер и какой сылы? Ведь 90% зависит от него.
257 0
19.02.2012 09:32 #4186
Да ,это сильно зависит от среднего ветра И от потребной мощности на обогрев.
Вообще то фа 6,7/1000 мы не думали что его хватит на отопление. Ведь при среднем ветре 4.8м/с выработка 1000 кВт*ч , это для отопления маловато.
Последний раз редактировалось dzen; 19.02.2012 в 09:39.
1 1
19.02.2012 10:20 #4187
Сообщение от atlas030960
Дико извиняюсь, немого найти указанное Вами место, выставите ссылку. ОК!
Незнаю как дать ссылку попробую так.http://windpower-russia.ru/forum/index.php
19.02.2012 12:48 #4188
dzen- подскажите стоимость и вес производимой Ветроустановки СВ-14/5000+управляющая автоматика. Может прайс свой сбросите на мыло domashevichmisha@yandex.ru
Теоретически ее должно хватить для отопления, в отопительный период думаю на высоте 20 м не менее 5м/с
Здесь указана реальная цена?-http://ataba.com.ua/product_info.php...c168b6db148edb
Последний раз редактировалось domashevichmisha; 20.02.2012 в 21:58.
Аватар для atlas030960
63 102
19.02.2012 14:28 #4189
Сообщение от baysun
baysun, спасибо, хорошо описано изготовление лопастей.
С Уважением Александр М.
1 11
22.02.2012 19:26 #4190
Зравствуйте dzen.Прошу помочь разобраться.Намотал пробные катушки по20 витков провод Д 05 6 шт. соединил звездой по две на фазу.Подключил мостик от автогены.еще одна катушка датчик для мультика. В режиме частотометра при 20магнитах 20 Гц это 1об/сек если не ошибаюсь?Снял характеристику Х.Х. 20 Гц=1об/сек.-1В 40=120-2,4В 60=180-3,6В.Под нагрузкой 0,5Ом 20Гц-0,2V 40-0,5V 60-1V. Намакс.оборотах дрели 70 Гц-1,7V -2,3А.Вопрос чтобы получить 20В Х.Х. для заряда АКБ при 10 катушках на фазу на 60 об в мин нужно 80 витков на катушку или я ошибся? С Уважением Сергей.
Страница 419 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
