Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 42 из 57
113 252
14.02.2017 13:23 #411
Сообщение от alex714
На ветряке кпд генератора все равно остается высоким - сколько получает, столько и отдает минус потери.
Да не получается он там очень высоким. Как только нагрузка начинает расти - КПД падает. Да и фиг бы с ним - ветер то нахаляву. Но есть одна загвоздка - потери то идут в тепло. Перегреется генератор и сгорит. И если для генератора из асинхроника КПД 50% еще допустим на некоторое время, а при 60% он будет работать долго и счастливо. То у аксиальника теплоотвода такого хорошего нет.
113 252
14.02.2017 13:36 #412
Это понятно. Мне все вчерашнее дедовское кпд в начале работы генератора 99.99 % покоя не дает. Где он их взял? Работа ноль одни потери на вращение, с чего КПД ?
Если смотреть вариант генератор работает на нагрузку вроде ТЭНа то КПД от нагрузки не зависит и кпд=100*Rнагр/(Rнагр+Rген) и тут если сопротивление нагрузки намного больше сопротивления генератора - КПД стремится к 100%. Да при таком варианте полная мощность минимальна. Но на потери минимум. Все в нагрузку.
Кстати из этой формулы получается что при равенстве сопротивлений генератора и нагрузки КПД=50%. И при этом соотношении сопротивлений мощность которую можно передать в нагрузку с данного генератора максимальна. И мощность больше этой с данного генератора не получить.
alex714 попробуйте вывести формулу КПД с зарядкой аккумулятора.
16 0
14.02.2017 13:38 #413
Сообщение от KAA78
Ну я так понял формулы именно касающейся работы генератора через выпрямитель на зарядку аккумулятора Вы не знаете? Подшипниками давайте пренебрежем, Выразите пожалуйста КПД через сопротивление генератора, напряжение заряжаемого аккумулятора и ток зарядки. Может как выразите окажется что Вы зря Сашуна ругаете? Я тоже с ним регулярно бываю не согласен. Но я могу это выразить в формулах. И не перехожу на личности.
Генератор все равно на себя потреблять больше энергии не будет, и не важно что там подсоединено , аккумулятор или лампочка, все равно будет выходная мощность какая то, то есть потреблять он будет на входе отдаваемую мощность плюс потери на себя(трение, сопротивление и пр.) Но при работе ветряка, там ситуация намного сложней получается, незагруженный ветряк потребляет энергию ветра, но не преобразует, так как нет потребления, в целом тогда кпд системы низкое. А Саша твой, если б меня трогал, триста лет бы он мне нужен был. Всю жизнь станки строил, а тут вдруг решил, что может мою крыльчатку просчитать, которую в глаза не видел ! еще и насмехается, только над чем?
138 118
14 5
14.02.2017 13:50 #414
Ну а если я ляпну такое утверждение: "КПД генератора постоянен, для каждого свой и от величины нагрузки не зависит ни как" ?
113 252
14.02.2017 13:51 #415
Ну напишите формулу то. Общие фразы только... КПД в генераторе, заряжающем аккумулятор, падает с ростом мощности. Поймите почему.
Да ненагруженный ветряк уходит на повышенную быстроходность и расходует полученную энергию н апреодоление сопротивления воздуха (КИЭВ=0). А вот когда нагрузка есть, и нагрузка аккумуляторная - может наступить момент когда КПД генератора станет меньше 50%. И он будет работать в основном на нагрев себя.
113 252
14.02.2017 13:52 #416
Сообщение от Bobr_
Ну если вы его подтвердите формулой. Чур для нагрузки в виде аккумулятора.
138 118
14 5
14.02.2017 13:54 #417
Сообщение от KAA78
с математикой все норм? КПД стремится к 1.... по вашей формуле
16 0
14.02.2017 13:54 #418
Сообщение от KAA78
к примеру Все автомобильные генераторы и так рассчитаны на заряд аккумулятора, и когда заводишь с подсевшей батареей он аж взвывает, потому, что сильно нагружен, а когда 14 вольт наберется, силы тока уже нету. Формулу я тебе уже сказал, неправильно аккумулятор заряжать по сопротивлению - сопротивление у него всегда будет, но кислотник больше 14в заряжать нельзя, и сила тока падает дойдя до этого значения, но в чистом виде у аккумулятора всегда будет сопротивление, но на КПД генератора, нормально сделанного, это ни как не влияет.
113 252
14.02.2017 13:56 #419
Сообщение от Bobr_
Считайте точнее.
16 0
14.02.2017 13:56 #420
Сообщение от KAA78
Если обмотка не нагружена, что там подшипники нагреются?
Страница 42 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
