Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 38 из 57
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
14.02.2017 09:27 #371
Сообщение от hrpankov
Где??
Ув. hrpankov, листайте мою тему, о 4 фазном генераторе. Там много всего данно мной на суждения читателей.
...помнится мне, Вы тогда очень сильно были заняты мытьём посуды.
И еще, очень интересна графика винта. Коим инструментом меряна?
Таблицей, созданной людьми, спасибо им за проделанную работу по продумывании данной программы. Плюс / минус пару ватт , допуски не большие.
Вводишь значения, получаешь искомую информацию.
16 0
14.02.2017 09:47 #372
Сообщение от KAA78
Формулой подтвердите тезис пожалуйста.
В отличие от того бреда которой пишет тут дедушка - это вся полученная мощность от генератора поделенная на потраченную и умножить 100%.
Обычно пишется при максимальной загрузке, или динамическое, в разных режимах. Но в начале работы оно минимально - нужно потратить энергию, чтоб раскрутить генератор, а отдачи ее вначале нету. Максимальное КПД - из реального, что я встречал( я не говорю про лабораторные), - это тепловозный генератор 3000КВт, более 95% ! Но как это возможно при таких габаритах и теплопотере, при огромной силе тока, там еще обмотка возбуждения через щетки? Просто при такой мощности все потери составляют мизерную часть, плюс инженеры много копий сломали, чтобы так сделать.
16 0
14.02.2017 09:59 #373
Где??
Кокого ты сидишь в моей теме ? Вали отсюда.
619 325
3 22
14.02.2017 10:02 #374
Сообщение от alex714
Посмотри по данному мной графику, когда мощность винта уже ограничивает максимальную мощность генератора ( от неимения нужной мощности на валу винта )
КПД генератора от этого будет естественно другой. Отличной от той, что получилась от при испытаниях генератора в совокупности с расчётной по формулам.
...мне тоже интересно , на сколько КПД генератора зависит от подобранного винта.
Так же, и с другими генераторами выстрелит совсем другое в них КПД в зависимости от подбираемого винта. (1. Недогруз / перегруз на малых оборотах. 2. на расчётных номинальных оборотах будет согласовано, и 3. Когда выходим на обороты большие от номинальных, максимальные ,которые ограничивает уже винт.)
Да куда ж без него ?
16 0
14.02.2017 10:06 #375
Сообщение от Владимир.74
Речь шла об обычном генераторе, а не о ветряке, вчера целая полемика была на тему кпд. На ветряке кпд генератора все равно остается высоким - сколько получает, столько и отдает минус потери. с общим КПД ветроустановки сложнее, зависимость большая от оборотов получается
Последний раз редактировалось alex714; 14.02.2017 в 10:15.
16 0
14.02.2017 10:24 #376
[QUOTE=Владимир.74;227187]Посмотри по данному мной графику, когда мощность винта уже ограничивает максимальную мощность генератора ( от неимения нужной мощности на валу винта )
Я хочу попробовать решить проблему падения оборотов другим путем, изменив углы на большую мощность, тогда получается максимальная работа винта при остановленной лопасти, а минимальная , когда лопасть соответствует ветровому потоку, тоесть пользы ноль, но это еще тестировать надо будет. Ветряки с редукторами типа Siemens так и работают, там лопасти сильно не раскручиваются
255 301
23 18
14.02.2017 10:31 #377
КПД генератора и КПД винта независимы. Общий КПД связки винта и генератора равен численному произведению обоих КПД.
159 60
0 8
14.02.2017 10:32 #378
КПД генератора от подобранного винта не зависит. Или вы имели ввиду КПД установки?
16 0
14.02.2017 10:34 #379
Сообщение от SVNKz
Это понятно. Мне все вчерашнее дедовское кпд в начале работы генератора 99.99 % покоя не дает. Где он их взял? Работа ноль одни потери на вращение, с чего КПД ?
159 60
0 8
14.02.2017 10:37 #380
Вы просто по-моему не можете понять разницу между теорией и практикой
Страница 38 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
