Страница 420 из 498
942 4
166 1
19.09.2017 16:47 #4191
Сообщение от Эриксон
как на счёт молнии? или есть поблизости молниеотвод?
Сооружения на ж/б фундаментах в заземлении не нуждаются.
Согласно СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" :
3.2.3.3. Естественные заземляющие электроды
В качестве заземляющих электродов может использоваться соединенная между собой арматура железобетона или иные подземные металлические конструкции, отвечающие требованиям п. 3.2.2.5. Если арматура железобетона используется как заземляющие электроды, повышенные требования предъявляются к местам ее соединений, чтобы исключить механическое разрушение бетона. Если используется преднапряженный бетон, следует учесть возможные последствия протекания тока молнии, который может вызвать недопустимые механические нагрузки.
Конструкцию поднимали обычным способом. В теме детально описан с фото поэтапный подъем секций вышки.
С уважением, А.Малышев
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
19.09.2017 18:02 #4192
Вот тема . http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=22592
2 72
0 3
19.09.2017 22:55 #4193
Сообщение от Владимир.74
Спасибо, тему изучил, просто класс, такую работу сделали просто нет слов. А на счёт молнии, подумайте над защитой, разрядник+варистор.У меня не такая высокая мачта но разрядники и варистор поставил, первый разрядник стоит под вышкой самодельный, второй разрядники на 220в стоят перед вводом в дом, третья защита варисторы на 36в. стоят перед АКБ, каждая заземлена отдельно.Ели не дай Бог шарахнет по мачте, никакая арматура в фундаменте не поможет, как пить дать пробьёт в сторону потребителя, не весь заряд конечно, но какая то часть может пройти, хоть какая то защита будет в пути.
03.10.2017 15:34 #4194
Слив излишек солнечной энергии на титан
Собрал таки двух канальный балластник для бойлеров (водогреек). Работает как часы. Мозги на двух микрах LM393 одна другую защищает как бы , .Сработка каналов выставляется подстроечниками. Можно выставить с разничкой в десятку вольта. То есть 28,1В и 28,2В. И это так, по грубому.
В схеме стоит в каждом канале по 6 полевиков IRF3205 , управляются 2 драйверами ТС4420 на канал. (Три полевика на драйвер)
На каждом канале в нагрузке по 4 ТЭНа 30В 500Вт.
Если будет кому интересна схема, пишите.
Смысл ясен ?? Всё банально просто...всё что не лезет в АКБ...Пусть греет воду в бойлере. чем улицу.
Бойлера иметь будут термореле "таблетки" такие. Разрыв цепи одного, способствует переключению на второй канал. Второй бойлер тоже с термореле.
...а потом уже переход на основной контроллер.
А Вы Хрпанков почему не считаете ?
Это слишком сложно, я поступил проще. У мня система 24в, установил линейное твердотельное реле последовательно бойлеру 1500 вт. На управление реле подаю напряжение от аккумуляторов через TL-431 или подобранный последовательно стабилитрон. У меня более стабильно получилось на мосфете и в затворе стабилитрон. Ниже 26 вольт реле не включается. При восходе солнца с ростом напряжения на аккумуляторах, начинает плавно подниматься мощность на титан. При включении чайника, на титан сбрасывается мощность. В облачную погоду видно по контольной лампе титана как меняется яркость при тучах. На сеть ибп переводит цифровой компаратор при напряжении ниже 26в. Я могу уехать и вода будет нагрета до отсечки титана.
159 60
0 8
04.10.2017 17:43 #4195
Сообщение от ua9zag
Как я понял у Вас стоят солнечные панели. У Владимира ветрогенератор. Если он уедет, сработает отсечка на водонагревателе и не включится какой нибудь иной балласт - будет беда.
619 325
3 22
04.10.2017 19:27 #4196
Сообщение от AlexeyGT
Будут и панели.
Взял 4 солнечные панели.
KW-250~270P-60.
В 4 шинки соединение фемов.
Поставил 2 столба для панелей. По 4 метра от земли . метр в бетоне 5 см выглядывают уголки (на первом фото, то что в бетоне, ещё нету добавок из разного "мусора" , типа куска трубы и ещё обрезков уголков. то есть, для понимания, я их ещё удлинял).
буду варить каркас в выходные, если погода без дождя будет.
размещение в паре метров от кабеля снижения от ВУ.
задействую одну пару СИПа 2х50кв.мм. на ВУ оставлю одну пару, для 50А хватит алюминия 50кв.мм и то , эти 50А очень редко...
.... На прошлой неделе был денёк , что винт ложило полностью, в горизонт. Там правда, ещё остаётся около 5* из за самой конструкции. Отработала защита без проблем совершенно.
У меня яблоня цветёт. природа с ума сходит.
Тип файла: jpg 1.jpg (144.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (101.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (94.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (91.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 04.10.2017 в 19:37.
159 60
0 8
04.10.2017 20:19 #4197
панели хорошее дополнение к Вашей установке.
862 380
24 1
04.10.2017 22:04 #4198
а у меня от яблок - ветки ломаются...
2 72
0 3
05.10.2017 21:48 #4199
Подскажите пожалуйста, есть генератор трёх фазный, можно переделать на шести фазный? 36 катушек на 38 полюсов.
619 325
3 22
05.10.2017 23:11 #4200
Какие его испытательные данные на нагрузку ? Система на сколько В ?
Больше встречается на форумах слово сочетание - девять фаз.
На сколько помню, при сложении 6 фаз в параллель есть провалы ЭДС. Вот ещё помню что как то складывают две звезды в параллель.
Страница 420 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
