Страница 421 из 608
1 11
24.02.2012 20:42 #4201
Спасибо за совет Александр.Надо купить диоды шотки или попробовать найти германиевые Д310 10А.Мост я цеплял от автогены там тоже кремний стоит и ток приличный,но напряжение диоды сильно сажают видимо. С Уважением Сергей.
Аватар для atlas030960
63 102
25.02.2012 01:50 #4202
Сообщение от шса1967
Д310 Диод германиевый сплавной. Выпускается в металлостеклянном
Максимальное постоянное обратное напряжение, В - 20
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток, В - 0.5
Д310, маленького размера как Д18 или Д223, разве замерить напряжение, токовые характеристики не получится.
С Уважением Александр М.
1 11
25.02.2012 08:05 #4203
смотрел Д305 а написал Д310. Д305 50 В -10 А Uпр 0,3 В думаю подойдут ,если найду. С Уважением Сергей.
1 11
25.02.2012 08:40 #4204
fes посмотри стр.195 там ответ.
0 2
26.02.2012 12:30 #4205
Ув dzen поскажите пожалуйста в вашем генераторе на 4 киловата где внешний диаметр статора 500мм внутренний 410мм а толщщина 52мм магниты стоят 45*5?поправьте если я неправильно понял.
И еще один вопросик на 4 киловата нужно 2 статора на 500мм?спс.
257 0
26.02.2012 13:16 #4206
Да вы правильно поняли. 2 статора
4 3
27.02.2012 23:19 #4207
шса 1967
Простой аниометр - измеритель ветра. Разбираем бу жосткий диск ПК. Витаскиваем от туда моторчик, приклеиваем четире палочки от чупа-чупа, к ротору моторчика так чтоби получился крест. Берем четири полусфери от киндер супраис и приклеиваем к концам палочек. Получится мельница. Дальше четире маломочних диода и сооружаем випрамительный мостик. Два провода и к мультиметру. Садимся в машину (желательно в безветренную погоду) и желательно не за рулем. Высововаем руку с анеометром в окно и начинаем движение. 20 км/час соответствует 5,5 м/сек. 40 км/час - 11 м/сек. 70 км/час - 19,5 м/сек. Делаем график: "х" через каждый 1см - 10 км/час, "У" через каждый 1 см - 1 м/сек, соидиняем прямой. Вот вам сладости и радости. Успехов. С уважением Сергеи.
4 3
27.02.2012 23:22 #4208
шса 1967
Простой аниометр - измеритель ветра. Разбираем бу жосткий диск ПК. Витаскиваем от туда моторчик, приклеиваем четире палочки от чупа-чупа, к ротору моторчика так чтоби получился крест. Берем четири полусфери от киндер супраис и приклеиваем к концам палочек. Получится мельница. Анеометр прикрепляем к ручке или к палочке. Дальше четире маломочних диода и сооружаем випрамительный мостик. Два провода и к мультиметру. Садимся в машину (желательно в безветренную погоду) и желательно не за рулем. Высововаем руку с анеометром в окно и начинаем движение. 20 км/час соответствует 5,5 м/сек. 40 км/час - 11 м/сек. 70 км/час - 19,5 м/сек. Делаем график: "х" через каждый 1см - 10 км/час, "У" через каждый 1 см - 1 м/сек, соидиняем прямой. Вот вам сладости и радости. Успехов. С уважением Сергеи.
63 102
28.02.2012 02:15 #4209
Сообщение от ser0410
... Два провода и к мультиметру. Садимся в машину (желательно в безветренную погоду) и желательно не за рулем. Высововаем руку с анеометром в окно и начинаем движение. 20 км/час соответствует 5,5 м/сек. 40 км/час - 11 м/сек. 70 км/час - 19,5 м/сек. ... С уважением Сергеи.
Уывжвемый ser0410 - Сергеи !
Все понятно, задаем скорость ветра педалем, переводим ХХ км/час в ХХ м/сек. и смотрим на мультиметр.
... Делаем график:
ВОПРОС куда вносить показания мультиметра?
И зачем дублировать свое сообщение?
4 3
28.02.2012 22:33 #4210
too: atla 030960
Я делал так: показания мультиметра в вольтах, к примеру 20 км/час, показание мультиметра 5,3 в соответствует 5,5 м/с. Едем дальше 40 км/час, мультик показивает 10,7 в, соответствует 11 м/с и так дале... И ето всё наносим на клечатой бумаге и получится график. А за повтор извиняюсь. На повторе есть дополнение о ручке анеометра.
Тип файла: jpg VД“ja ДЃtr. no km-st uz m-s.jpg (45.5 Кб, 0 просмотров)
Страница 421 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
