Страница 424 из 498
159 60
0 8
25.11.2017 11:11 #4231
Сообщение от Владимир.74
Установка снова пару недель стояла. Выгорели клеммы контроллера. А как же...токи бродят не слабые как влепил пять панелей. 42А от панелей в ясную погоду и полтинник с гаком от ВУ, если дунёт нормально.
до поломки статистику вели какую нибудь? по выработке от панелей и генератора?
503 351
142 0
25.11.2017 15:42 #4232
Eго бортжурнал 74 веду я.
7 0
02.12.2017 21:48 #4233
для информации: замерял на 1 об/с с магнитами как на рис 1, то есть 24 магнита по всему диску с расстоянием
между магнитами в 1 магнит. Результат: 6В, осциллограмма как у Владимира74.
Потом пол диска со сдвоеными магнитами без зазора как на втором рисунке, то есть половина катушек не работает. Результат: 6В.
Осциллограмма с более плоской вершиной.
Оба варианта на диске 2мм толщиной. магниты ферритовые 40х20х10, с одной стороны статора. Соединение звездой.
Тип файла: jpg DISK24.JPG (45.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png DISK12x2.PNG (30.7 Кб, 0 просмотров)
113 252
03.12.2017 20:56 #4234
6В в звезде между двух фаз? Это действующее значение (измерено мультиметром) или амплитудное (измеренное на осциллографе)?
403 464
8 187
03.12.2017 20:58 #4235
Сообщение от stivca
для информации:
1. Откройте свою отдельную тему и перенесите все свои посты! Эта тема исключительно для обсуждения генератора Владимира 74.
2. Вижу, что эту тему вы не читали совсем!
3. Почитайте внимательно эту тему http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=22225.
4. Покажите расположение катушек относительно магнитов (в своей теме).
5. Покажите ваши осциллограммы каждой фазы и РЕАЛЬНЫЙ фазовый сдвиг между фазами.
Если нет 2-х канального осцилла, используйте прогу осцилла на звуковой карте компа. http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=21617
Последний раз редактировалось РемЭл220; 03.12.2017 в 21:04.
503 351
142 0
04.12.2017 20:29 #4236
Пополним бортжурнал74:
"...День 248-й сервизо-наладко-пуска.
Обьективная реальность - вертушка бухает или в холостую, или на ТЕН-и... Греет 100% воздух. Начинаю сериозно задумиваться:
А) зачем сдались мне ети 24 в.?? Как различить щелоч от кислоти?
Б) как подсчитивать халяву? Ведь халяви-то есть! Где приобрести халявометр?..
В) в автобусе на работу мужик сказал что каждой ячейке нужен балансир. Он чо, чокнутий? Етож какие бабки!?
Г) где пропал мой Приазовский Муз? Без его доброго словца никак..."
Д) оказалось что 494 ето ШИМ-ка, ураааа!!!!!
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
04.12.2017 21:52 #4237
hrpankov , ровно 10 дней , как работает во благо. За пару вечеров сделал. Поменял экран и кнопку , выводы сделал тремя кабелями в 25кв.мм. прям на плату. Ну и само собой концевики под болтовые соединения. Мозги не пострадали...
...контроллера.
hrpankov, ты шо курил сегодня ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 04.12.2017 в 21:58.
503 351
142 0
05.12.2017 04:35 #4238
А може наконец откроете нам страшную тайну за 7 печатьями: каков КЕИВ Вашей конструкций?
ПП: а я уже как 10 дней перелил белое вино из бочки в бутилки. Тамянка, Керацуда, Ркацители... Оно для женьщин только, мужикам полагается только красное. В бочку долил води и сахару по рецепту... До февраля!
619 325
3 22
05.12.2017 08:41 #4239
hrpankov , о каком КИЭВ речь ? Если винт от 410см имеет 330см. Потерял после встречи с мачтой 5м.кв. площади. 40% .
Но генератор крутит. Перегружен на больших оборотах малость. На малых своё даёт генератор...винта хватает. 50А бывает. Защита так настроена. Чуть хуже , но что имею то имею. СБ помогают. Солнышко как выглянет , так АКБ и полные за пяток часов.
Халява эта когда халяаа...тут хобби.
503 351
142 0
05.12.2017 13:36 #4240
hrpankov , о каком КИЭВ речь ? ....
Неуже ли таганрожская Муза и туапсинский Шахтер два года, два месяца и две недели укривали от Вас, прилежного и послушного Ученика, сей важний параметр каждой вертушки???
Слово "КПД ветроустановки" ближе или знакомо?
Нуууу, если да, то каково КПД Вашей установки74?
Страница 424 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
