Тихоходный генератор для ветряка
Страница 43 из 101
Аватар для НиколаМастер
11.03.2016 11:31 #421
Это все есть, надо покупать искать... у меня задача сделать из того что есть... сейчас с финансами туго..
11.03.2016 12:27 #422
Сообщение от РемЭл220
скачайте мою программу предварительного расчёта тут в разделе САПР... Подставьте нужные значения и получите результат. Странно, что вы этого ещё не сделали...
Вот программа - http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1455274380 .
4 листа в Exel. Пользоваться невозможно. Зато раскрашено в красно-желто-зеленые цвета.
Вот 1-й лист. Называется "Расчет ЭДС".
Оно же программа, видимо, для расчета генератора, а написано, что нужно ввести диаметр провода и непонятное значение "витков меандра". И как же рассчитать ЭДС, ежели этих данных еще нету?
Я же наоборот, имею требования к генератору.
Аж всего одно - Хочу обеспечить генератором зарядку аккумулятора через выпрямитель током 6-8 ампер. Будет 10 ампер - тоже подойдет.
Какие магниты и проволоку покупать и сколько того и другого?
Читал тему Владимира74. Какой диаметр выбирать для ротора и статора?
11.03.2016 12:38 #423
Ремел ваши программы это "ваши" программы, с вашей логикой и вашим пониманием процессов, с вашими заблуждениями и ошибками, которые сидят в самих алгоритмах расчета ваших программ. Стоит ли ими пользоваться? - мой ответ нет.
Можно ознакомится, сравнить со своим мнением - затем принять "свое" решение.
11.03.2016 13:13 #424
Братушка, плюсик ставить небуду!! Апасаюсь Ремельчик меня сразу минусом по башке! . Клац, и усе!!!
11.03.2016 14:11 #425
Плотность тока для меди, как и для других материалов, зависит от ряда условий. Нет однозначной нормы плотности тока. Например, для медной электропроводки плотность тока может быть 10 и более А/кв.мм. Для маломощных трансформаторов выбирают около 3,5 А/кв.мм. Вообще, плотность тока выбирают по двум параметрам - допустимая мощность потерь и допустимая температура провода при максимальном токе. Например, для автомобильных генераторов плотность тока существенно выше 10 А/кв.мм. Это стало возможным благодаря интенсивному охлаждению обмоток. Снижение КПД не являются критическими. Другое дело ветрогенератор. "Печка", откуда надо плясать, это приблизительно 3,5 - 4 А/кв.мм. Для проверки и корректировки необходимо такой ток подать в статорные обмотки генератора, соединив все фазы ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО для снижения тока в сравнении с параллельным соединением и контролируя установившуюся температуру статора. Зная сопротивление фаз или напряжение на них, нетрудно посчитать максимальную мощность потерь (Рп), а отсюда и максимальный ток генератора. Для определения КПД генератора необходимо на стенде раскрутить генератор до необходимой скорости и нагрузить каждую фазу максимальным током, который был установлен по максимальной температуре генератора. Измерив выходное напряжение, посчитаем выходную мощность (Рв) и КПД, который равен Рв/(Рв+Рп).
11.03.2016 14:34 #426
Сообщение от vishz
Вы, простите, ошибаетесь. Показать Вам это очень просто. Вот обычный компьютер со стареньким процессором P4. Который питается напряжением 1,4 В, а тепловыделение процессора составляет более 140Вт. Т.е. сила тока в печатных дорожках, по которым к процессору подводится питание - около 100А. Где же на материнской плате эта толстая шина с сечением 25 кв. мм? Нету. Ток подводится тонкими и. заметьте, не очень широкими, печатными дорожками.
Оказывается, есть ГОСТ. По которому плотность тока в печатных проводниках толщиной 0.1 мм допускается (с 2-кратным запасом) 100 А/кв.мм.
Поэтому, для статоров ветрогенераторов, если они иготавливаться будут печатным монтажом, для тока фазы порядка 10А вполне достаточно ширины дорожки 3-4 мм. При этом плотность тока составит всего 10/0,4=25А/кв.мм. - вчетверо ниже регламентированной ГОСТом.
11.03.2016 14:49 #427
Сашун, если ошибся я, то Вы тоже. Не надо сравнивать потери в питании процессора, где речи нет о КПД, и потери ветрогенератора, где КПД - важнейший параметр. Питание процессора - это небольшая часть материской платы, в которой допустимы и запредельные плотности тока. А представьте себе, что ВСЯ материнская плата состоит из проводников с такой плотностью тока. Уверяю Вас, что она вспыхнет синем пламенем через минуту. Кроме того, говоря про плотность тока, я имел ввиду проволочное исполнение, как у Владимира.
11.03.2016 14:53 #428
лучше катухи меандра нема, точка!
11.03.2016 18:45 #429
Намотал такую катуху, толщина рабочих витков 1 см, если использовать только один диск с магнитами - сколько потеряю % ?
Еще хочется меандр испытать, где бы провода надыбать, вот в советские времена бы этим заняться
Тип файла: jpg IMG_2810.JPG (884.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2813.JPG (176.0 Кб, 0 просмотров)
11.03.2016 20:13 #430
есть такого типа кабель но не экранированный? КСВЭВ 12х0,5
Страница 43 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
