Поэтому Владимир.74 в качестве балласта (сброса избытка мощности) для своей ветроустановки с 24-вольтовой системой с напряжением около 30 вольт использует пружину с весьма малым сопротивлением, которое легко подсчитать: N=U*U/R => R=U*U/N=30*30/900=1 ом. По ней, пружине, понятное дело, протекает ток около 30 ампер. А в бойлере для подогрева воды Владимир.74 использует самодельные 24-вольтовые нагреватели мощностью около 0,5 кВт.
С уважением, А.Малышев |
Ян-чен-сан друже,
Более сотни дней назад я посоветовал Вам завязивать. На то били везские причини. На сей день Ви нам представили творчество вязания бантиков на медную проволку. Мож будет успех, если публикуете ети фотки на сайтах рукастих бабушках пенсионерок. Вот пример как молодци начинают свою темму: Мож пополните?
У меня ещё глупый вопрос
Когда покупают тен на 1,5 кВт, подключают в качестве нагрузки на низковольтный генератор - почему он греет? Пусть у него сопротивление 7 Ом. Тогда не таком ветряке, рассчитанном на 24 В, при переключении на него, от будет выдавать 120 Вт при 30 В. Как там бойлер можно кипятить? 1500 Вт 220 В, 6,8 А, 32 Ом 30 В => 0,94 А => 28 Вт Всё еще хуже получилось |
Наука и техника с тех пор ушла далеко вперед. 35 Вт на квадрат это современная норма для частных домов строящихся в ЕС. |
Подключать 220 В тен на 30В генератор бессмысленно, греть будет чуть чуть и с функцией торможения генератора (утилизация избыточной мощности) не справится. Тот кто так делает не разобрался до конца в данном вопросе. |
![]() Цитата:
Просто сошлюсь на http://gidrolux.ru/information/40/188/ . Для комнаты 16 кв.м. расчетные теплопотери при нормативном перепаде температуры 50°С составляют для двух вариантов расположения комнаты в доме 3094 Вт. и 4504 Вт., т.е. 193 Вт/кв.м. и 281 Вт/кв.м. Почитайте. Возможно придет понимание, в ЕС нормативный перепад температур - когда на улице среднемесячная температура около +/- 0°С. А, когда в Москве всю неделю -32°С, то мерзнуть не должны...
| Ответ |
Страница 43 из 63
| Метки |
| генератор, магниты, расчет, ротор, статор |
| Похожие темы |
