Страница 430 из 608
257 0
03.04.2012 08:24 #4291
Рядом лежит аналогичный генератор (якобы 3 кВт) . Магнитов больше чем у вас (10 кг) . Реально... При мощности более 300 Вт у статора недостаточно теплоотвода и он перегревается . При нынешней цене магнитов дорогое удовольствие.
Последний раз редактировалось dzen; 03.04.2012 в 08:34.
03.04.2012 11:16 #4292
вот супер ветро генератор
03.04.2012 16:11 #4293
Сообщение от dzen
та, да.. вот теплоотвод меня тоже смущает, я так понимаю, что нагрев происходит из-за противоЭДС возникающей в обмотках статора - а как его этот противоЭДС расчитать я не знаю - поэтому и генератор такой утопический.
Раскажите как противоЭДС посчитать и какие методы борьбы с ним имеются...
Сообщение от atlas030960
skiner2004, Это чудо у Вас Уже в металле или пока на бумаге?
пока только прикидываю как сделать, чтоб работало а не просто было... но не хватает знаний...
А как вообще, расчёты правильные? я пользовался методикою пана Ветерка. Но в ней както упущен момент с расчётом нагревания и противоЭДС...
Последний раз редактировалось skiner2004; 03.04.2012 в 16:20.
257 0
03.04.2012 16:56 #4294
Нагрев из-за тока протекающего в проводе.
1 5
03.04.2012 16:58 #4295
Добрый день. Периодически читал ветку, дошел до 60 страницы, больше пока не осилил. Мысли о ветряке были давно, учитывая частый ветер на участке (коттеджный поселок, участок большой, с одной стороны поля, с другой - не частая застройка максимум 2 этажа). Ветер сильный (на сколько точно - измерить нечем), но почти каждый день шум крыши - нормальное явление. Особенно он дует в коридоре между домом и гаражом. Найти движок на постоянных магнитах не удалось пока, так же как и чего-то подходящего для переделок. Вместо этого успешно проходит ревизия с избавлениием от ненужного в пользу нужного И будет возможность инвестировать в компоненты для ветряка. Магниты, ПЭТВ провод можно уже хоть сейчас купить, и приступить к генератору.
Далее вопрос. Насколько я понимаю, этот расчет в файле Ветерка не включает вставки внутри катушек, т.е. они намотаны "по воздуху"? Преимущество в выборе магнитов отдается неодиму прямоугольной формы? К чему привели в итоге пробы постройки на ступицах и тормозных дисках как подложке для магнитов? От какой модели авто лучше? Попробовал провести примерный расчет по файлу уважаемого Ветерка с 50-какого-то поста, подставив значения предполагаемых к покупке магнитов, и провода. Получилось то, что во вложении. Если число оборотов в эксельке 3, то мощность на аккуме 298 - это и есть та максимальная нагрузка, на которую я могу расчитывать для подключения после инвертора? В итоге хотелось бы, конечно, помощней, и в идеале перейти на максимально автономное питание (ватт 500 уже неплохо было бы). Постоянные перебои света и амплитуду перепадов напряжения (180 - 260 !!!) и скачков не выдерживает, кажется, уже ничто.
Укажите, пожалуйста, на ошибки, что я не учитываю на данном этапе.
Тип файла: png ТБУЮЕФ_РП_ЖБКМХ_чЕФЕТЛБ.png (89.9 Кб, 0 просмотров)
2 2
03.04.2012 17:34 #4296
Если на роторы дискового аксиального генератора ближе к центру вклеить еще ряд магнитов поменьше и прибавить ряд катушек соответственно на статоре .... не ухудшатся ли характеристики стандартного "однорядного" гены ?
Решил строить ветряк , и смотрю на готовые роторы - места пропадает много , расчитал если пользовать по наружке 16 магнитов 27/8 а у центра пустить столькоже 15/8 то катушки в статоре умещаются нормально .
Но вопрос - не ухудшит ли в целом работу генератора эта обмотка с дополнительными магнитами ? Примерно как на рисунке
Тип файла: jpg ротор.JPG (35.3 Кб, 0 просмотров)
03.04.2012 17:38 #4297
Сообщение от dzen
вот в литературке пишут такое:
Допустимая плотность тока в проводах обмоток электрических машин не должна превышать 3—6 А/мм2,
В проводах силовых и осветительных сетей плотность тока может быть различной в зависимости от площади поперечного сечения провода и его изоляции.
Например, для медных проводов с резиновой изоляцией и площадью поперечного сечения 4 мм2 допускается плотность тока 10,2 А/мм2, а 50 мм2 — только 4,3 А/мм2;
для неизолированных проводов тех же площадей сечения — 12,5 и 5,6 А/мм2
СТАТОР - катушки круглые без сердечников, соединены последовательно
46 шт - Число катушек (общее)
8 вт - Число витков на 1 катушке (общее)
4 вт - Число витков на 1 катушке (в высоту)
2 вт - Число витков на 1 катушке (в глубину)
7 мм - Диаметр провода
38 мм - Сечение провода <--тут была ошибка
25 мм - Высота намотки (при общей толщине магнитов обоих ротеров 50 мм)
60 мм - Диаметр 1-й катушки
865 мм - Длина провода 1-й катушки <--тут была ошибка
1,1000 В - ЭДС 1-й катушки
1,1000 В - напряжение 1-й катушки под внешней нагрузкой 20 ОМ
230,700 А - Сила тока 1-й катушки <--тут была ошибка
0,0004 ОМ - Сопротивление 1-й катушки
230,700 А - Допустимая плотная тока
РОТОР - две штуки опозитно расположеные
0,6000 Тл - Индукция магнитопотока в зазоре
46 шт - Число полюсов
30 мм - Диаметр полюса
25 мм - Толщина магнита
12 мм - Толщина магнитонгитопровода
0,0325 м.кв - Площадь магнитосцепления
0,1000 об - Частота вращения об/сек
15 мм - Интервал между полюсами
ГЕНЕРАТОР
50,5200 В - Напряжение на клемах генератора (холостой ход)
50,5200 В - Напряжение на клемах генератора (под внешней нагрузкой 200 ОМ - 10 кВт)
230,7000 А - сила тока на клемах генератора (под внешней нагрузкой 200 ОМ - 10 кВт)
0,0004 ОМ - сопративление генератора внутренее
вот по расчёту допустимая тока в обмотке 230 А, а при нагрузке в 10 квт (напряжение плотность тока будет 200 А, вроде как не должно греться? или я что-то недопонимаю?
ну конечно можно взять провод обмотки потоньше - тогда и допустимая плотность и напряжение повысится, но я так понимаю, что есть ещё вопрос утилизации магнитного поля - можете осветить? потому что если посмотреть на формулу для расчёта ЭДС, то там есть такая интересная величина, как напряжённость магнитного поля в зазоре - вот непонятно как эта величина изменяется в зависимости от величины и формы зазора???
и как всё же рассчитать силу торможения статора под нагрузкой?
Последний раз редактировалось skiner2004; 03.04.2012 в 17:58.
60 28
3 0
03.04.2012 18:25 #4298
Сообщение от alex956
Прямоуголные,или конусные магниты решат Вашу проблему,и площадь металла используете на все 100%.
03.04.2012 18:31 #4299
Сообщение от Вадим666
конусные - это секторные? а где такие взять? круглые и прямоугольные везде продают, а вот экзотику найти трудно, по крайней мере я не видел...
60 28
3 0
03.04.2012 19:10 #4300
Сообщение от skiner2004
Да секторные,ну ляпнул по деревенски. Естественно, такие в рознице не найдете,только под заказ. Поищите по сайтам предлагающих магниты,и попадется сайт от производителя, они делают под заказ любые формы и габариты. Я когда искал ,попадалось много,но сразу не вспомню.
Страница 430 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
