Страница 431 из 608
Аватар для atlas030960
63 102
03.04.2012 19:14 #4301
Сообщение от vitold-1959
Александр! ... магниты только думаю купить,но 30х10 не меньше. ...C УВАЖЕНИЕМ Виктор!
Магниты советую заказывать после того как окончательно определитесь с генератором (определитесь с мощностью, с размерами магнитов и их количеством). ОК!
С Уважением Александр М.
1 5
03.04.2012 19:23 #4302
Например, если я хочу получить мощность 500 вт при ветре к примеру 5 м/с, какие магниты лучше и удобней?
63 102
03.04.2012 19:33 #4303
Александр! фото отправить не получается! ... может объясниш как фото отправить? C УВАЖЕНИЕМ Виктор!
1. Ответить в теме возможно с помощью двух кнопок "Цитата", "Ответить" активируется два рабочих окна "Ответить в теме", где Вы непосредственно набираете с вой ответ и второе, расположено ниже "Дополнительные опции" в котором увидите опцию "Вложить файлы", нажимаем кнопочку "Управление вложениями"
Тип файла: jpg 009ни-1.jpg (206.7 Кб, 0 просмотров)
63 102
03.04.2012 19:44 #4304
2. После нажатия кнопки "Управление вложениями" откроется окно "Управление вложениями", где, судя по виду окна можнов одно сообщение сунуть До 3х файлов (снимков), нажимаем первую с верху кнопку "Обзор"
Тип файла: jpg 009ни-21.jpg (238.8 Кб, 0 просмотров)
63 102
03.04.2012 19:54 #4305
3. Попадаем в рабочее окно "Открыть", в котором находим в памяти ПК и отмечаем нужный файл-снимок и давим н кнопочку в низу активного окна "Открыть"
Тип файла: jpg 009ни-22.jpg (247.9 Кб, 0 просмотров)
63 102
03.04.2012 20:11 #4306
4. Активное окно "Управление вложениями" в первой строчке (где красные точки) будет адрес нахождения выбраного снимка, если нужно выложить более одного файла-снимка то давим следующий "Обзор" и работаем по п.3 если все нажимаем кнопку "Загрузить", По окончании загрузки имена загруженных файлов должны прописаться ниже в окне (второе фото). убедившись в этом зкрываем текущее окно.
Тип файла: jpg 009ни-23.jpg (240.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 009ни-6.jpg (240.2 Кб, 0 просмотров)
63 102
03.04.2012 20:27 #4307
5. В текущем окне "Дополнительные опции" тоже должны быть прописаны имена загруженных файлов, если по какой либо причине захотелось добавить то опять давим "Управление вложениями" и проделываем о писаную выше работу, а если все ОК! то ролик мыши от себя и увидим текст своего сообщения, проверяем, если нужно "Предварительный просмотр сообщения" если все ОК!, просто "Ответить"
Тип файла: jpg 009ни-8.jpg (187.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 009ни-7.jpg (181.0 Кб, 0 просмотров)
63 102
03.04.2012 20:32 #4308
Виктор!, я думаю все просто, должны разобраться.
__________________________________________________ _
МОДЕРАТОРЫ!, прошу извинения за сообщения НЕ ПО ТЕМЕ
63 102
03.04.2012 20:47 #4309
Александр! ... магниты только думаю купить,но 30х10 не меньше. здесь вроде бы дешёвые, относительно других фирм ( www.magnetix.com.ua) ...C УВАЖЕНИЕМ Виктор!
Писал я на их почту, что то молчат, я пока указал что мне нужно и запросил цены на данный момент.
60 28
3 0
03.04.2012 21:10 #4310
Сообщение от atlas030960
А позвонить не пробовали,099-764-77-76 , 097-080-77-87,может так эффективнее.
Страница 431 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
