Страница 438 из 608
1 5
05.04.2012 23:52 #4371
Неожиданно. Чаще наоборот читаю, что под нагрузкой бедного гену раскрутить не могут. Поэтому все переживаю, чем же я своего расчетного монстра буду крутить..
2 2
05.04.2012 23:56 #4372
Низнаю , вот под мой ген на магнитах 27/8 говорят диаметра винта 1.7 м. хватит. Посмотрим .
1 5
06.04.2012 00:00 #4373
Сообщение от alex956
Да я другой ген считал , собираю сейчас его потихоньку , на магнитах 27/8 , 16+16 шт.
Вот только не решил однофазный делать или трех... . Сведения в нете противоречивые , не понятно както.
А у гены что повыше мощь небольшая , при ветре примерно 5 м/с. не дотягивает до 1 Ампера. Хотя винт крутит с бешеной силой .
Насколько я усвоил прочитанное на данный момент, при трехфазном построении "звездой" можно не только достичь большего напряжения при меньших оборотах, но и использовать меньший диаметр провода при одинаковой мощности. А если соединить "треугольником", то снижается напряжение, возрастает ток, потому что общее сопротивление гены становится меньше. Если построить три фазы, оставив доступ к выводам катушек, то наверное можно будет подобрать подходящий вариант "на лету". В основном положительные отзывы читал про три фазы "звездой", как золотую середину.
1 5
06.04.2012 00:02 #4374
А как это просчитывать? Видеть бы взаимосвязь. А я ее не вижу. Угловые скорости и моменты для меня пока темный лес.
2 2
06.04.2012 06:13 #4375
Про лопасти вот тут http://alter-energo.ru/topic505.html
В таблице смотрю не сходится толщина железа ротора .
По формуле S магн. / 2 / 2D магнита.
Получаю 572/2/54=5.3мм.
А по таблице - 10,6 получается. Что не так ?
2 2
06.04.2012 06:25 #4376
Так выходит показания толщины железа ротора таблица пишет для обоих роторов ?
(5.3*2=10.6)
1 1
06.04.2012 08:58 #4377
Магниты есть например здесь:
http://www.buyincoins.com/search--Ne...nets----1.html
доставка бесплатная. Дают трек, если покупка больше 35$.
Есть купоны со скидками 2, 5, 10%, если в сети поискать.
Таких китайских сайтов хватает...
1 5
06.04.2012 09:44 #4378
Стоп. Не так. В начале пощадь S, правильно. И если магнит круглый, то в конце Диаметр. Если магнит прямоугольный - Длина. Это то, что в таблице.
Тип файла: png formula.png (25.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Otten; 06.04.2012 в 11:24.
2 2
06.04.2012 17:57 #4379
Сообщение от Otten
Так чтоже , результат этой формулы это и есть толщина одного из дисков ротора ? (у меня получилось как и в таблице - 10.6 )
А эти расчеты Ветерка ? именно такой ген и на такихже магнитах я и строю вот его слова -
Площадь магнита 572 мм2. Поток делится пополам, = 286 мм2
Рабочий участок 50 мм 286/50=5,7мм.
4 3
06.04.2012 18:13 #4380
Vitold-1959
Сначало по формуле расчитаите волтаж гени: E = 1,41*f*n*m*N*B*S ; а потом узнаите по диаметру провода, эго сопротивление на 1 метр, потом расчитаите длину провода обмотки одной катушки и умножте на получение метри , потом на число катушек на вазу. Волтаж получен выше указаной формулой по закону Ома I=U/R, делим вольти на сопротивление катушек в фазе и получим ампер. Если гена 3 фазный то умножаем на квадратный корень от 3 это 1,732 для однофазного не умножаем. Потом P=U*I, волти умножаем на ампери и получаем мочность гени в W (P). Я делал двух сторонный ротор с двумя статорами и с железными сердечниками от трасформаторной жести которие посли пропитки епокситкой, со сторони флянца прикрепил болтиком. По этому я это хозяиство умножил на 2. Примерно так. Лично мне расхождение било где то в 7 -8 %.
Страница 438 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
