Генератор на железе от двигателя
Страница 44 из 63
159 60
0 8
11.02.2018 15:06 #431
Почитайте. Возможно придет понимание, в ЕС нормативный перепад температур - когда на улице среднемесячная температура около +/- 0°С. А, когда в Москве всю неделю -32°С, то мерзнуть не должны...
Я не открою тайну, что со времен написания этих нормативов, технологии строительства ушли далеко вперед. Применяются современные изоляционные материалы.
Даже у нас люди потихоньку начинают понимать что лучше потратить большие деньги на утепление, чем купить дешевый котел и жечь тысячи кубометров газа на протяжении десятков лет эксплуатации.
Про перепад температур расскажите финнам или норвежцам например.
Аватар для YanCen
63 23
12.02.2018 15:06 #432
Осциллограмма.
Соединение звездой.
1. Выпрямленное напряжение
Переменка:
2. Фаза 1-2
3. Фаза 2-3
4. Увеличенная верхушка. Гораздо правильнее, чем я ожидал
ПС. Крутил просто дрелью, так что извиняйте за напряжения
Тип файла: png ОсцГенератор1.png (46.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png ОсцГенератор 2.png (59.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png ОсцГгенератор 4.png (61.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png ОсцГенератор 3.png (56.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось YanCen; 12.02.2018 в 15:12.
942 4
166 1
12.02.2018 16:43 #433
Сообщение от YanCen
Осциллограмма.
На мой взгляд, на синусоиду похоже слабовато - чересчур прямые наклонные участки, которые должны быть больше "криво-S-образными" и слишком круглые вершины.
Что такое "2. Фаза 1-2" 0 не понял.
Почему бы не сделать просто осциллограмму одной фазы (вполне достаточно одного-двух периодов) и не наложить на нее правильную синусоиду из инета так, чтобы совпадали периоды и амплитуды и четко увидеть отличия, а потом подумать-понять почему они возникли?
Полагаю, что из-за нескругления обычным напильником острых кромок магнитов ротора - показал их красными стрелочками на картинке.
Форма выходного сигнала наводимой ЭДС зависит только от закона распределения вектора магнитной индукции внутри зазора между полюсами ротора и пластинами статора. Поэтому добиваются создания такой конструкции, когда величина индукции меняется по синусоидальному закону.
Когда зазор имеет постоянную характеристику, то вектор магнитной индукции внутри зазора создается по форме трапеции, как показано на графике линий 1.
Если же форму краев на полюсах исправить на косоугольную с изменением зазора до максимального значения, то можно добиться синусоидальной формы распределения, как показано линией 2. Этим приемом и пользуются на практике.
Упрмянутая в цитате "трапеция", понятно, что уже сглажена соотношением 14/36, но еще, думаю, недостаточно. Нужно понимать, что добиться правильной синусоиды - это не "самоцель". Верхушки кривой станут более острыми - вырастет немного амплитудное значение тока. Заодно исправится немного и форма наклонных частей кривой.
Тип файла: jpg синусоида.jpg (14.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg синусоида1.jpg (13.1 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
Аватар для YanCen
63 23
12.02.2018 18:22 #434
Слишком круглые вершины - таки да, я об этом заранее говорил. Происходят именно что от соотношения 14/36 - неодновременность нахождения магнитов над катушками одной фазы.
Прямые участки - это возможно масштабные искажения.
Ну и не стоит забывать, что катушка на три зуба намотана. Это тоже влияет на форму.
Это когда подключены две фазы и "ноль"
Скруглены они до состояния окружности примерно, с маленьким прямым участком в центре магнита.
Вообще, всё останется уже как есть, конечно ничего переделывать я не буду.
Только подумаю о переключении катушек.
В целом я доволен формой кривой - она не имеет провалов, никаких всплесков на вершине и около ноля, вид выпрямленного тока прямо классический.
А что с синусоидой не совпадает - так кому какое дело?
Аватар для YanCen
63 23
12.02.2018 18:27 #435
Если скруглить прямой статор, то цитата приобретает значение - "увеличить зазор по углам магнита относительно зазора в его середине"
159 60
0 8
12.02.2018 19:11 #436
нормальная синусоида, некоторые отклонения никак не повлияют на эффективность работы.
мне нравится.
503 351
142 0
13.02.2018 02:57 #437
Повременим аплаузами. Поговорим о виходной мощности нововипеченого шестфазника?
Аватар для YanCen
63 23
13.02.2018 08:31 #438
Сообщение от hrpankov
Трехфазника.
Аватар для YanCen
63 23
13.02.2018 08:46 #439
И где мой журнал?
159 60
0 8
13.02.2018 14:13 #440
так Вы ж сначала запустите установку. потом и журнал будет
Страница 44 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
