Страница 44 из 608
17.10.2009 14:19 #431
Сообщение от IPolkovnik
confused: Почему он должен растечься?
Дак ить от перегрева. Я перевел несколько веб-страниц с сайтов Otherpower, Fieldlines, Faroun и др. Здесь где-то попадалась ссылка на русский сайт с переводом статьи про 17-дюймовай генератор. Молодцы. Где они раньше были? Правда, там перевод немного сокращен, а я перевожу 1:1 со всеми подробностями (так, для себя).
Так вот, там попадаются жалобы на то, что генераторы (статоры) сгорают. В статье про Nirvanу даже фото есть сгоревшего.
И вот еще, но уже в виде замечания. Кто останавливает таким образам
Делают это механически или с помощью эл. части. Вы б еще руками остановили винт - ну совсем по-детски.
Да я-то не останавливаю. Я больше пытаюсь заниматься VAWTами типа Савониусов, их никогда не приходилось тормозить. А при очень сильном ветре он даже немного притормаживает из-за встречного сопротивления.
22.10.2009 18:28 #432
Любителям вертикальных установок
В журнале "Радiоаматор" 3/2002 прочел занимательную статью про экспериментальную установку солнечного ветрогенератора “Ангел”. Это гибридная конструкция (называемая за рубежом AG Wind – Rotor) на основе роторов Дарье, Савониус и солнечных батарей. Кстати есть упоминание о том, что такая спарка Дарье-Савониус способна стартовать при скорости ветра 2 м/сек. Но меня больше заинтересовало, как организован “старт” установки при помощи блока автоматики – при большой массе конструкции и малой силе ветра. Так вот там заложена функция автоматического разворота на ветер посредством автоматики и при участии самого генератора. Журнал можно взять здесь: http://radiojurnals.xan.su/RADIOMOTOR/radiomotor.html
07.11.2009 21:46 #433
Сообщение от akv1982
По совету администратора создаю данную тему.
В ней хочу рассказать как продвигаются у меня дела по изготовлению самодельного ветрогенератора на постоянных магнитах.
На сегодня собрал генератор и раму. За основу взял проект представленный здесь - http://www.otherpower.com/metalwork.shtml
Построил модель в SolidWorks файл 0.jpg соображал как упростить но тямы не хватило, очевидно все упрощено по максимуму, поэтому не мудрил и сварил конструкцию как описано у буржуев.
Сделал статор и ротор.
Статор из 9 катушек по 40 витков в каждой, проводом диам. 1,3 мм, катушки по 3 шт. соединены последовательно, схема звезда на выходе 3-и фазы. Толщина статора 9 мм, диаметр 300 мм.
Ротор 12 магнитов на каждой половине размером 50*20*10 мм (поле по 10), покупал у Российских производителей, по паспорту остаточная индукция 1,1-1,2 Тесла (обозначаются как N38).
Провел испытание получившегося генератора. Небольшие пояснения к картинкам.
На 1-ой зависимость выходной мощности от оборотов генератора. Обороты мерил осциллографом. Опытным путем у меня получилось, что 1об/сек=7,3-7,6 Гц. Для сравнения своих данных воспользовался программой Евгения Б. "Расчет ветротурбины". Получилось, что то похожее.
На 2-й попытался оценить КПД получившегося генератора. Свой генератор я крутил дрелью мощностью 780 Вт. Дрель на ХХ (холостой ход) в зависимости от оборотов потребляла примерно 170-200 Вт, чуть чуть нагруженная 200-240 Вт. Их я и вычитал при расчете входной мощности.
3-я картинка построена мной по данным с этого сайта http://windpower.org.za/benchtests.html
Для своего генератора подобные измерения пока не проводил.
Пожалуйста вопросы
Сейчас делаю стабилизатор напряжения.
а эти магниты редкозем-ные?
08.11.2009 11:31 #434
Сообщение от Мурат
Да NdFeB (неодим-железо-бор).
09.11.2009 18:54 #435
спосибо,у меня есть ещё один вопрос-как балансируют одно лопастной пропеллер? ведь на разных обор. центробеж. сила разная
09.11.2009 18:56 #436
Прикупил на рынке 6-типолюсный асинхронник на 1.2 кВт, хочу как Ветерок наклеить на ротор магниты. Буду благодарен за любые советы и рекомендации всех участников форума.
Аватар для Ветерок
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
10.11.2009 09:52 #437
Сообщение от Alex_N
Значит сначала нужно рассчитать проточку. А еще, если хотите можно вместо беличьей клетки, выточить целую болванку на вал из стали. Тогда магнитный поток будет замыкаться через металл (на стандартном, проточенном валу, он почти весь замыкается по воздуху) соответственно, магниты можно использовать тоньше, а эдс будет лучше.
Обязательно нужно магниты ставить со скосом, иначе залипания будут.
В общем принимайте решение, выкладывайте фото разобранного движка с размерами и прочее. Будем думать.
Больше информации http://tng-forum.ru/
11.11.2009 20:07 #438
Сфотографировал. Длина ротора-120, диаметр-80. Кол-во катушек - 18.
Тип файла: jpg DSC02059_1.JPG (370.3 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02064_1.JPG (287.0 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02066_1.JPG (316.6 Кб, 27 просмотров)
Аватар для Ветерок
12.11.2009 10:58 #439
Как будете делать ротор? Вытачивать новую болванку цельнометаллическую или протачивать белечью клетку?
В первом случае будет выше индукция и нужны более тонкие магниты (они дешевле!), площадь полюса больше. Во втором магниты, толщиной 10 мм. минимум. Для первого варианта магниты 4-5 мм. толщиной хватит (5мм будет лучше). Определяйтесь с вариантом, выбирайте магниты, будем дальше думать.
Да еще, померяйте сопротивление фазы.
12.11.2009 19:45 #440
Диаметр ротора, по уточнённым данным - 88 мм. Сопротивление обмоток ~12 Ом каждая. (продавец говорил, что движок перемотанный). Толщина проволоки 0.8мм. Хочу остановиться на варианте с цельнометаллической болванкой. Магниты, для начала, думаю использовать от старых винчестеров. На работе нарыл 18 винтов, из них 90% однотипных. Толщина магнита -2.5 мм. Видимо их нужно ломать пополам, т.к. каждый магнит состоит из двух. Получится 36 штук толщиной 5 мм. Для начала наверное хватит. Если не хватит - будем решать эту проблему.
Страница 44 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
