Страница 440 из 498
942 4
166 1
31.12.2017 12:13 #4391
Интересно также, что никто из советчиков даже не удосужился узнать у Владимира.74 суть решаемого в последние пара месяцев вопроса .
Напомню, что его ветроустановка вполне успешно, хотя и с перебоями на всякого рода неприятности, но, еще с апреля с.г., таки да, работает
Сообщение от Владимир.74
Четыре последних дня нормальный ветер. Дом полностью от альтернативы. Стиралка ( у матери была грандиозная стирка) , электродуховка, (пекла) и бойлер, микроволновка...и кроме всего прочего два холодильника 24 часа в сутки и телевизор по вечерам. И всё через инвертор....понедельник и до обеда вторника , уже после снежного штора (выпало от тридцати сантиметров до полуметра мокрого снега) не было электричества...пообрывало провода . Так и не заметили даже , случайно от соседей узнали.
А ozels, SVNKz, и hrpankov могут продолжать совершенно бесполезно трындеть в этой теме
С уважением, А.Малышев
193 79
69 13
31.12.2017 13:31 #4392
Напомню, что его ветроустановка вполне успешно, хотя и с перебоями на всякого рода неприятности, но, еще с апреля с.г., таки да, работает А ozels, SVNKz, и hrpankov могут продолжать совершенно бесполезно трындеть в этой теме
Ебестественно ... откуда ж у нас баксы ?
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
31.12.2017 22:43 #4393
Сейчас занимаюсь "перекачивалкой" с щелочи в кислотники. Попытка #2. Помогает Алексей с соседнего форума. http://windpower-russia.ru/showthrea...=1020&page=120
Спасибо ему.
Сообщение от DJ_Grom
Резистор не менее 2вт, кондёр - любой, какой найдёшь (этой ёмкости все нормальные).
Снаббер 1шт, подключение на картинке.
Если у тебя уже сгруппированы и распаяны концы транса, то ставь 2 снаббера, хуже не будет, ток ХХ чуть подрастёт.
По-хорошему да, и ставить 8 диодов. Мало того, половинки подключать к разным вторичкам, так что слишком близко их не крепи, проблемно подлезть будет.
На выходе будет до 50-55А в номинале, в импульсе все 70-75А, сдохнут быстро, но для пробного запуска и отладки можно и на 4х проехаться, а потом уже допилить остальные для полной мощности.
Володь, подумай над блочной структурой силовой части, единственное требование будет в этом случае: экранированные провода от полевиков к мозгам, причём оплётка припаивается и к полевику и к плате мозгов, а сам ограничительный резистор 10ом на нём стоит.
Провод в экране пойдёт любой, лишь бы удобно с ним работать было.
Силовые провода в районе 10 кв.мм. на один транс, их пропаять легче, чем 25кв.мм., а потом весь пучок к клемнику (зажать и запаять) и получишь итоговые 40, но мягче и проще.
ПС на просторах иннета я не встречал аналогов этой конструкции, по большому счёту ты делаешь сварочник на 100-200А от АКБ. Все самодельные автомобильные БП для усилителей нервно покуривают в сторонке. Один раз встретил на ютубе проверку авто усилителя на 18квт, но там лапоть был 1,5*0,6м и сантиметров 10 в толщину, внутри места небыло вообще. Ребята поднимали его вдвоём с характерным "Гыть..." а провода питания к нему приходили в сумме, толщиной с руку. Аккумами был заставлен пол на участке 3*3м, и подзаражали это дело 2 сварочника и пускозарядное..
Да тут куда во что не ткни , нет аналогов...простыми словами , всё с треском через непролазные жунгли с практически полным отсутствием опыта .
Вот моя осциллограмма с его пояснениями :
... Что такое пуш-пул? Почитай в иннете... Пуш-пул, мост, полумост, обратноходовый преобразователь... Там очень много инфы на эти темы. Просто пуш-пул намного проще и в схемотехнике и изготовлении, не говоря уже о расчётах.
На каждый транс должны прийти 2 сигнала от микры: качать в одну - качать в другую сторону магнитное поле.
Только так из постоянки можно сделать переменку, иначе никак. Чтоб магнитное поле качалось туда-сюда, первичка со средней точкой. Питание подаётся по очереди на каждую обмотку, которые намотаны в разные стороны (если смотреть на них с одной стороны).
Его мы повышаем до нужных нам вольт, выпрямляем (диодами) и стабилизируем (обратной связью с микрой).
Нам сейчас надо избавиться от паразитов. Транс, как и любая катушка имеет индуктивность, а в купе с ёмкость перехода сток-исток получаем колебательный контур (если частота общая в районе 60кгц по номиналам RC у микры, то по осцилу там 10-11 затухающих колебаний на полупериод, что значит автоколебания в районе 1,3-1,4 Мгц). Из-за того, что мощность не маленькая, провод в обмотке большого сечения, отсюда малое сопротивление и как следствие долгое затухание в контуре (высокая добротность). Его надо "задавить", сделать это можем только нарушив его добротность, введя ещё один контур с очень маленькой добротностью из RC-цепочки.
На осцилках видно, что колебания не успевают угаснуть до следующего импульса и вот эта разница греет полевики.
Посчитать её я не могу, т.к. мы даже не знаем индуктивность транса по первичной обмотке... Со всеми вытекающими...
Поэтому придётся тыкать пальцем в небо и подбирать снаббер по нагреву полевиков, либо сделать несколько вариантов и бегать к заё***ть (замучивать) человека с осцилом (дешёвые конструкторы с интрнета не увидят этих колебаний )
И да... Для каждого транса выбросы будут своими, если будет разница в сердечнике, витках, проводе и т.д.
Если подберёшь снаббер для этого транса, то остальные трансы мотать так же для таких же снабберов.
Как смог, в паинте обрисовал картинку с пояснениями, что и как.
Нам надо остаточные колебания увести в ноль и чем быстрее, тем лучше (по осцилку).
Номинал одного транса 50-55А
Трансов 4 шт. ЕТД49.
Тип файла: jpg 20171228_195821_thumb.jpg (169.7 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
31.12.2017 22:52 #4394
Сообщение от ozels
Руки то есть....а учиться никогда не поздно.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 31.12.2017 в 22:57.
503 351
142 0
31.12.2017 23:09 #4395
Meня душит чернейшая зависть, що Ви шагаете богатирскими шагами
А) в електронику
Б) в електротехнику
В) в аеродинамику
Г) в бухгальтерии..
ПП: хм, как там у Вас с бухгальтерией?
942 4
166 1
31.12.2017 23:44 #4396
Сообщение от hrpankov
Meня душит чернейшая зависть...
Чернота упомянутой зависти, на мой Одесский взгляд пропорциональна числу Ваших сообщений и, с каждым из них, сгущается все больше и больше
С Новым Годом!
619 325
3 22
01.01.2018 00:00 #4397
С Новым Годом!
Плюсик в том , что не скрывает свою сущность.
С Новым Годом !
ПС. Пороюсь в комповых БП деталей для снабберов. Надо 2-х ваттный резик 56 Ом и 10нф конденсатор.
503 351
142 0
01.01.2018 23:13 #4398
Хе-хе, восемь месяцев вертушка74 вертится, и никто неможет/нехочет ответить на вопросики:
А) какова халява/виработка за сей период ?
Б) що вбухано червонцами в сиье Чудо74 за сей период ?
В) що все хлопают ладошками мурзилочному Фотожурналисту74 за его техническое недоразумение висотой в тополя?
Г) остальним прикажете хлопать ушами? Хе-хе, заманчивое предложение....
Последний раз редактировалось hrpankov; 01.01.2018 в 23:20.
619 325
3 22
02.01.2018 07:03 #4399
Хрпанков.
Был расход 350-500кВт/ч в месяц.
Сейчас 120-150кВт/ч в месяц. Это в зимний период.. я писал , что одной ВУ мне мало. А СП зимой работают в лучшем случае 2-3дня в месяц. Извентиляйте , живём не на берегу окияна солнечной Калифорнии и не в солнечном и ветренном Тбилиси.
Кто то может подсказать , как уйти от чрезмерного нагрева полевикой , малого КПД повышающего преобразователя , около 75-80%, исходя из данной осциллограммы.
Ставил снабберы 100 Ом + 10 нф , ставил 10 Ом + 10 нф. Практически разницы незаметил.
Частота микры по расчётам 60 кГц,
Последний раз редактировалось Владимир.74; 02.01.2018 в 07:13.
255 301
23 18
02.01.2018 07:47 #4400
...живём не на берегу окияна солнечной Калифорнии и не в солнечном и ветренном Тбилиси.
Владимир.74, Вы живёте в зоне "Тропопаузы умеренного пояса", в которой преобладают слабый ветер переменного направления и силы - зона встречи остатков циркуляции умеренных и северных широт.
Покажите тип полевика, схему оконечного каскада формирования импульсов управления транзистором, тип и конструкцияю трансформаторов и дросселей оконечного силового каскада - мала крутизна фронтов и импульсная мощность управляющих импульсов перезаряда ёмкости затвора полевых транзисторов.
Тип файла: png Earth_Global_Circulation.png (122.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 440 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
