Страница 443 из 608
07.04.2012 19:36 #4421
В общем нужно будет сходить в автолавку, чтобы показали ассортимент.
Аватар для baysun
07.04.2012 19:58 #4422
Если уж решили делать хорошо, сделайте ступицу сами. Следует поставить 3 подшипника, один упорный и два радиальных - поверте, в сравнении с чем либо это наилучший вариант. Ход будет очень лёгкий.
А со ступицей от авто, буквально через месяц-два, хрен что провернёшь! Ведь магниты тянут по сумасшежшему, а нагрузка приложена не туда куда расчитан подшипник. В общем получится напрасный труд.
07.04.2012 19:59 #4423
Пришли магниты 27/8 и ампервольтметр электронный .
Стрелочный амперметр и диоды шоттки на готове .
Корпус с подшипниками взял от токарного центра.
Осталось выточить вал , диски , статор намотать , залить .... вобщем делов много предстоит.
Тип файла: jpg амперметр.jpg (67.0 Кб, 0 просмотров)
07.04.2012 20:07 #4424
Сообщение от baysun
Три подшипника ,хорошо ни-кто не спорит, но какое отношение силы магнитов, к подшипникам,что-то я не понял.
07.04.2012 20:08 #4425
Сообщение от alex956
А где заказывали?
Отправить сообщение для vitold-1959 с помощью Skype™
07.04.2012 20:17 #4426
Ветрогенератор
Сообщение от baysun
Да у самого нет большого желания ставить чугун.Просто шел по меньшему,, сопротивлению''. А где найти такого токаря чтобы сделал таких 2 блина?
07.04.2012 20:22 #4427
Заказывал в чип дипе .
07.04.2012 20:28 #4428
Сообщение от vitold-1959
Я на скупку металлолома сходил , резчик вырезал за 50р. два кругляша из 10мм железа плюс еще 150р. отдал за "вес". Осталось проточить и расточить , делов на 30 мин.
Кстати на скупке можно чегонибудь готового нарыть .
Аватар для baysun
07.04.2012 20:28 #4429
По идее нужен любой токарь, там делов то хрен да маленько. Лично я всегда брал металл в скупке. Там можно даже толщиной 20мм подходящий лист найти.
А вообще я вёл речь про изготовление торцевого генератора с железом. Так что, если брать ступицу (допустим от жигулей), это будет нехороший вариант.
07.04.2012 20:28 #4430
Ну я думаю,это спрашивать не на форуме, а спросить своих друзей или знакомых,или знакомых знакомых. У Вас на луганске есть шахты,а там есть токарные станки и токаря. Берешь магарыч ,друга и туда,и будут Вам блины.
Страница 443 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
