Страница 446 из 608
6 13
09.04.2012 22:59 #4451
Сообщение от vitold-1959
Мне вообщето посоветовали мотать катушки проводом, вместо 1,5, взять 3 по 0,5! Не знаю, это лучше или как? Нужно купить 3 катушки по 0,5 или 1- 1,5!!! Всётаки стрёмно, бабло увалиш,а потом куда этот 0,5 девать?
три по 0,5мм это не одно и то же сечение что у провода диаметром1,5мм , что бы получить сечение равное сечению полуторомиллиметровому проводу по диаметру надо три провода диаметром 0,85мм а не 0,5 мм
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
Аватар для atlas030960
63 102
10.04.2012 03:33 #4452
Сообщение от roman8301
Если много диаметром 0,5, то подсчитайте сколько нужно, ну к примеру в 6-ть проводов, чем тоньше провод - коэффициент заполнения больше.
С Уважением Александр М.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
63 102
10.04.2012 04:06 #4453
Сообщение от Вадим666
... при таких магнитах 30*10,расстояние между ними должно 20мм,и в это расстояние нужно впихнуть статор. 1мм+1мм по сторонам,статор получается 18мм,и при тех размераз катушки,провод получается 1,5 мм.Что-бы получить полную мощность. Если я в чем-то не прав ,исправте,я тоже могу ошибаться.
При высоте магнитов 10 мм. и расстоянии между ними в 20 мм., эффективность магнитной массы магнитов составит примерно меньше 45%.
Согласно расчетам Николая :
Толщина статора рассчитывается так (только для безжелезных статоров): (толщина магнита*2)-2 (зазор)-4(на эдс) =(10*2)-2-4=14мм.
Можно на эдс отнимать поменьше, например 2 мм, иначе для тонких магнитов толщина статора становиться минимальной. Чем больше остается на ЭДС, тем больше индукция в зазоре.
Но и зазор 14 мм. около 75%, Золотая средника - это 12 мм. минус 2 мм. на зазоры и того 10 мм. по катушкам, и это где то 90%.
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
60 28
3 0
10.04.2012 12:27 #4454
Сообщение от atlas030960
А магниты N38 или N42 ??? Размеры одинаковые,а силы то разные.
63 102
11.04.2012 09:15 #4455
Да, однозначно, сила разная и значение магнитной индукции (в ТЕСЛАХ) у каждой марки свое, указанная мною зависимость между расстоянием между магнитами, их высотой, и толщиной статора. лля любого типа.
1 5
11.04.2012 12:58 #4456
Что скажете о такой схеме контроллера заряда?
Тип файла: jpg 87fa123b0751.jpg (49.6 Кб, 0 просмотров)
60 28
3 0
11.04.2012 15:26 #4457
Значит при разных магнитах N38 или N42,расстояние между ними одинаковае, и толщина статора тоже,я правильно понял?
2 2
11.04.2012 21:08 #4458
Сообщение от Otten
Вот похоже работающий вариант.
Ссылка на сайт не вставляется.
Сделаю себе чтото похожее , главную управлялку на логических элементах соберу. В разработке пока . Сначала гену надо собрать , а там уж видно будет чего и чем управлять.
Тип файла: jpg 29.jpg (187.9 Кб, 0 просмотров)
2,215 1,157
40 80
11.04.2012 21:43 #4459
При прэктировании лопастей ознакомтесь с этой инф.
http://www.rosinmn.ru/vetro/vetro_index.html
http://alternativenergy.ru/knigi/001...eneratora.html
Особо внимательно с этой
http://www.rosinmn.ru/vetro/bladeDesing/bladeDesign.htm
Последний раз редактировалось lllll; 11.04.2012 в 21:48.
1 5
11.04.2012 22:43 #4460
Сообщение от alex956
Здесь получается только верхнее ограничение по вольтам назначается, т.е. 14.5 к примеру? То, что в самом верху - балласт?
Жаль, я не шибко копенгаген в радиотехнике
Страница 446 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
