Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 45 из 57
113 252
14.02.2017 15:46 #441
Вы ветру не объясните что ток превышать нельзя Он же стихия! КПД написанный на шильдике это конечно хорошо. Но я Вам показал что при работе на заряд аккумулятора он не константа. Генератор в примере конечно абстрактный, но цифры достаточно типовые. И кстати не плохие. Для 12В системы самодельной. Сколько фаз тут не важно - можно использовать эквивалентное сопротивление генератора. Для оценки вполне достаточно. Да эквивалентное сопротивление генератора тоже зависит от нагрузки Не буду расписывать. В соседних темах это очень жарко недавно обсуждалось
113 252
14.02.2017 15:53 #442
Сообщение от alex714
Програмка есть ,а ветряка нет, никто пока такого не сделал.
Почему? Подгоняешь под свой генератор параметры, скачиваешь пдф-ку с размерами хорд и их углами - и строгай, или делай стеклопластик. Не нашел где профиль поменять, похоже не меняется. Но это придирки. По размерам примерно одинаково с расчетом из соседнего форума (в ексельке).
PS Минус данного калькулятора - нельзя посчитать стартовый момент на малом ветре. Для безжелезного аксиальника это без разницы, а вот для генератора с железом это важно.
Последний раз редактировалось KAA78; 14.02.2017 в 16:00.
16 0
14.02.2017 15:53 #443
Сообщение от KAA78
Калькулятор неплох. Да, чтоб получить большую мощность нужен большой ветряк. И большая вышка
В общем, пошел померял, у меня десяточный генератор разобран(80а), получается 3 фазы сопротивление 0.2 примерно, не больше.
Спасибо, что подсказал мне все таки, что идея у меня правильная была, использовать заводской генератор через мультиплексор, эффективней будет в итоге. Молодец!
16 0
14.02.2017 15:55 #444
Сообщение от KAA78
Таких параметров еще никто не получил.
Simens правильно делает - мультиплексор - и все дела.
Последний раз редактировалось alex714; 14.02.2017 в 16:02.
113 252
14.02.2017 16:05 #445
Ага, примерно так. Эквивалентное будет чуть меньше фазы. Вот только рабочие обороты большие. Если делаешь сам низкооборотный генератор с прямым приводом от винта - или сопротивление большое, или ЭДС маленькое, или размер огромный.
PS у автомобильного генератора для ветряка есть 2 больших минуса.
1. Большие обороты. Необходим редуктор.
2. При окончании зарядки аккумулятора он отпустит винт в разнос.
16 0
14.02.2017 16:11 #446
Сообщение от KAA78
Десяточный от 2000 работает на холостом ходу, ременная передача 2.54 на него, шуруповертом крутил на 1500 оборотов 11.8 в. сейчас хочу неодимовые магниты поставить, чисто для тестов, наверное два кольцевых(один уже есть)
113 252
14.02.2017 16:15 #447
Залипание получите огромное. Ветряк через редуктор не провернет на слабом ветре. Если сделаете выложите пожалуйста измеренный момент страгивания.
ХММ кстати при подключении к аккумулятору генератора ток на катушку возбуждения максимален. Попробуйте измерить момент страгивания просто подключив аккумулятор. Может и магниты клеить передумаете.
138 118
14 5
14.02.2017 16:19 #448
Сообщение от KAA78
вооотттт.... и тут мы добрались до многолопастного тихоходного колеса с большим моментом...
16 0
14.02.2017 16:19 #449
Сообщение от KAA78
Я знаю. я на тракторный уже ставил, но там якорь хитрый, уже с постоянными магнитами идет, напряжение получилось такое же как и с обмоткой возбуждения. Залипание неизбежно, при металлических сердечниках, моя лопасть здвинет влегкую, за остальных не знаю.
16 0
14.02.2017 16:31 #450
Проблема в том что если от десятки генератор повесить на классические три лопасти, то получается, нужен мультиплексор 1:20, чтоб от 100 оборотов зарядка пошла , но с таким передаточным числом моя лопасть обороты сбавляла при загрузке, а три листика вообще колом станут, надо генератор более низкооборотный.
Получается, что пока классический вариант с потерями лучше.
Страница 45 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
