Страница 45 из 608
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
19.11.2009 13:22 #441
Боюсь, что с такими магнитами ни чего хорошего не выйдет.
Нужно все таки покупать подходящие по размеру, в данном случае это необходимо. Если аксиальный генератор (дисковый, торцевой) еще допускает такое, то с радиальным вряд ли проскочит. Все должно быть точно.
Больше информации http://tng-forum.ru/
19.11.2009 16:54 #442
Alex_N
Новичок Магнитные материалы весьма чуствительны к механическим воздействиям. Расколов магнит можно потерять значительную часть "намагничености". Резать абразивным диском ещё более опастно.
23 14
19.11.2009 18:02 #443
Хорошо, какие посоветуете в данном случае применить. И что можно "выжать" из этого мотора.
23 14
20.11.2009 19:12 #444
Магниты куплю - не проблема. Я так понимаю, что нужно небольшого диаметра, но почаще. Хотелось бы поточнее узнать величину скоса и чередование полюсов магнитов. И до конца непонятно количество набранных из магнитов полосок. Мне кажется их должно быть 24 ( 18/3*4), или я ошибаюсь ? Или, - если на двигателе маркировка 6-ти полюсника, то 6 магнитных полосок ? И ещё - ширина полоски и расстояние между ними.
Аватар для Ветерок
162 0
21.11.2009 07:30 #445
Сообщение от Alex_N
У Вас шесть полюсов (иначе не будет работать), набираются с чередование -север/юг (соответственно три север, три юг). Магниты можно подобрать не круглые а прямоугольные, даже лучше. Скос рассчитаем исходя из магнитов, но примерно будет 9 градусов.
Аватар для Ветерок
162 0
21.11.2009 11:05 #446
Alex_N
Вот, что получается.
Блин, кусачие магниты получаются по цене.
Тип файла: jpg Ротор 88 мм 6 полюсов.JPG (21.7 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg Ротор объемный фрагмент.jpg (9.4 Кб, 41 просмотров)
Последний раз редактировалось Ветерок; 21.11.2009 в 12:12.
21.11.2009 21:48 #447
Генератор Грамма
Всем добрый день. Я внимательно изучил тему. Стал очевиден один момент - все пытаются бороться с залипанием, при этом жертвуя характеристиками генератора. Есть идея применить схему генератора Грамма. Там залипание отсутствует и катушки с сердечником. Кто-нибудь думал над этим?
0 4
Отправить сообщение для Theodey с помощью Skype™
21.11.2009 23:40 #448
...Буржуи советуют ...
Кого называете буржуями?Видели руки человека,ссылку на которого даёте?
У советских собственная гордость?Смотреть свысока на тех,у кого сдираете,вместо спасибо,эт-т по-нашему...
Велоколёсо с магнитами под вертикальным ветроротором не проще ли?Мне нужна ВЧ ВВ для РОЭС.
271 187
22.11.2009 01:55 #449
Сообщение от Ветерок
Alex_N
Вот, что получается. Блин, кусачие магниты получаются по цене.
Класcно - мне нравиться. А сколько ушло/уйдет денежных средств на магниты?
271 187
22.11.2009 02:51 #450
Сообщение от Theodey
Так как тема у нас не про то... Думаю, следует дать один ответ за всех, кто это писал, так как и самому доводилось. Всё это не со зла сказано. Писать, что где-то там на другой стороне земли или в другом государстве есть человек/люди, которые сделали то та и то та, отнимает время по набиванию текста на клавиатуре. Во вторых - это всеволишь юмор - нас ведь тоже где-то и как-то называют. Если Вас это сильно задело, то приносим свои извинения. А писать все равно будут если не я то другие.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 22.11.2009 в 03:05.
Страница 45 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
