Страница 451 из 498
Аватар для Владимир.74
07.03.2018 09:59 #4501
У меня дома стоят две большие смотровые банки с рыбками . Честно , удовольствие получаю от этого . В кваритире живые картины , цихлидники .
На базе , большая пасека . Это ещё занятость .
Храпанков , какое удовольствие смотреть на показания анемометра ?
Храпанков , я давно вышел с возраста , этак лет тридцать пять назад , бегать с сачком за бабочками . Делаю только то , что полезно и мне интересно . Выбираю приоритеты , по использованию свободного времени .
По сути...
Есть Амперметр , видно какой поступает заряд . На контроллере есть ещё ваттметр , видно в ваттах . Для контроля и ИНТЕРЕСА достаточно !!! . Ещё достаточно посмотреть визуально на винт .
Последний раз редактировалось Владимир.74; 07.03.2018 в 10:08.
07.03.2018 10:30 #4502
Сообщение от Владимир.74
КПД генератора побольше трёхфазника
Владимир, уважаю проделанную Вами огромную работу, но давайте без фанатизма
07.03.2018 12:24 #4503
Сообщение от AlexeyGT
А что не так ? КПД других генераторов на номиналах имеет 50% .
У меня номинал выставлен раньше . Что б мой гена вышел на КПД 50% в номинале , он будет давать на АКБ не 1,5кВт , а 3кВт , может больше , остальные 50% в статор . Сейчас номинал выставлен защитой , при этом 75-80% КПД .Вот вся логика .
07.03.2018 14:00 #4504
Кпд генераторов на номиналах составляет 85-98 %.
07.03.2018 14:26 #4505
вот именно, любой генератор можно настроить на определенный номинал с высоким КПД.
07.03.2018 14:31 #4506
можно например сделать генератор по аналогии с Вашим, но с намного меньшим сопротивлением обмоток (увеличив естественно его размер и количество меди), и при таком же номинале он выдаст еще больший КПД.
Режим максимального КПД и максимальной мощности - это 2 крайности. Рабочий диапазон будет лежать где то между.
Последний раз редактировалось AlexeyGT; 07.03.2018 в 14:37.
07.03.2018 14:38 #4507
Вообщем то мне непонятно що нашему Любимчику74 непонятно?? Да ладно, в 168 раз:
..Есть Амперметр , видно какой поступает заряд ... .
Ето то що входит в хату, разумьеш?
.., какое удовольствие смотреть на показания анемометра ?
. Ето то що невходит в хату. Разумьеш? Соотношение и есть КПД, сам найдеш или помогать тебе в математике? Вот от сего параметра и зависить откупаемость вертушек, а не от количества ютюбних просмотров и лайков!!!
я давно вышел с возраста , этак бегать с сачком за бабочками ...
Так оставьте наконец сачок !!! Що Ви прилипли к нему???
07.03.2018 14:43 #4508
если анемометр будет адекватно измерять скорость потока приходящего на ветроколесо, то вполне реально оценить КИЕВ с приемлемой точностью, как сказал Хрпанков. Расчитываем энергию которую несет ветер, потом сравниваем с энергией которая идет от генератора.
07.03.2018 14:58 #4509
Оно то всё правильно .
Но напрашивается вопрос ...зачем оно мне надо ? Удовлетворить сознание Хрпанкова ? Пускай приезжает со своим , залазит на верх и замеряет . Мне ЭТО СЕЙЧАС СОВЕРШЕННО НЕ ИНТЕРЕСНО .
У меня приоритеты сейчас совсем другие .
Окромя ВУ , есть работа , семья , пчёлы , престарелые родители .
07.03.2018 16:05 #4510
интересный подход.
Выложить кирпичную стену и не захотеть приложить уровень - проверить то надо, вдруг закосил?
Хозяин барин конечно, если Вас устраивает то отлично.
Никого удовлетворять не надо. Вы так сильно отстаивали свое детище на протяжении всей темы, теперь осталось нанести контрольный в голову всем недругам хорошими КПД и КИЕВ установки. А Вы почемуто не хотите замерить. Вот у кого то и закрадываются сомнения что может там не все так хорошо. (Я цифр не видел, своего мнения нет).
Страница 451 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
