Страница 452 из 498
Аватар для Владимир.74
07.03.2018 18:54 #4511
AlexeyGT
Сейчас не до КИЭВ и КПД , не до Хрпанкова забаганкам (желаниям) . Делов и проблем выше крыши . Будет время и желание , замеряю .
Надо Ещё винт новый , с этим смысла не вижу .
Ещё площадь хвоста уменьшать . Не сегодня и не завтра .
07.03.2018 20:42 #4512
Я все понимаю, тоже работа, тоже земля есть и весна начинается.
07.03.2018 21:22 #4513
Сообщение от AlexeyGT
если анемометр будет адекватно измерять скорость потока приходящего на ветроколесо, то вполне реально оценить КИЕВ с приемлемой точностью, как сказал Хрпанков. Расчитываем энергию которую несет ветер, потом сравниваем с энергией которая идет от генератора.
Напишите, будьте так любезны всего 3 вещи, нужные для определения КИЭВ ветроколеса:
1. Где конкретно установить анемометр, чтобы он измерял конкретно скорость воздушного потока, поступающего на ветроколесо. ежели ветроголовка вращается вокруг вертикальной оси.
2. Зачем измерять мощность "которая идет от генератора", если для определения КИЭВ нужно определять мощность, поступающую на генератор, а не от него.
3. Как в один и тот же момент времени определить и скорость ветра и мощность.
теперь осталось нанести контрольный в голову всем недругам хорошими КПД и КИЕВ установки. А Вы почемуто не хотите замерить.
Не сомневаюсь, что если Вы изложите методику измерения КИЭВ на скоростях ветра 4-6 м/с, то КИЭВ может быть измерен. Останется всего 1 вопрос - зачем Владимиру.74 измерять КИЭВ с точностью 30-40%?
Если Вы знаете, как измерить точнее - напишите, пожалуйста.
С уважением, А.Малышев
07.03.2018 21:41 #4514
1. Для тех кто в танке я специально написал "Если" вначале своего сообщения. Я прекрасно понимаю что измерение скорости ветра в данном случае довольно проблематично.
2. Для Вас не составит труда пересчитать мех мощность с учетом КПД генератора, расчеты у Вас хорошо получаются. Либо можете лепить на работающий ветряк динамометр, получится еще круче.
3. Здесь Вам в помощь маленький микроконтроллер, который кстати решит проблему с точностью измерения, обработкой ошибочных значений, апроксимацией и т.д. Но даже и без него вполне можно поймать вполне себе равномерный однонаправленный ветер в течении 2-5 минут, в противном случае это место для ветрогенератора (горизонтального) не подходит.
07.03.2018 21:59 #4515
Сообщение от Владимир.74
Вряд ли. Для измерения КИЭВ нужно будет делать довольно сложные весьма трудоемкие приспособления, да и с ними измерить КИЭВ точнее +/- 20% не получится. Основных причин 3:
1. Нужно в 1 и тот же момент времени измерять две величины - вращающий момент на валу ветроколеса, т.е. снять генератор и вместо него установить самодельный электронный моментометр (готовые имеют заоблачную цену).
2. Укрепить на расстоянии метров 5 перед поворотным на оси ветроколесом электронный анемометр, чтоб поворачивался на вертикальной оси вместе с ветроколесом - для него ферму надо делать жесткую 6-метровую, чтоб не болтался. А электронный чтобы показания передавал дистанционно на компьютер внизу.
3. Собрать измерительную схему, чтоб одновременно на компьютере 2 показателя измерять/записывать - скорость ветра и вращающий момент на валу ветряка.
Хуже всего, что какой бы ты анемометр не взял, он скорость переменного ветра 4-5 м/с (твой рабочий ветер) точнее +/- 10% измерить физически не сможет. Добавь к этому рабочие погрешности измерений и охота этим заниматься моментально отпадет.
Легче гораздо общий КПД ветроустановки определить - он разный и тоже от скорости ветра зависит. Для этого из перечня наверху нужно моментометр выкинуть, а остальное все останется.
07.03.2018 22:05 #4516
собственно то что написано выше
07.03.2018 22:15 #4517
Не забудьте, что КИЭВ - величина переменная, зависит от скорости ветра. Чтоб узнать весь диапазон КИЭВ при ветре 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 м/с понадобится минимум неделя - и то, если за эту неделю удастся весь диапазон ветров охватить.
Самое любопытное, что измерять КИЭВ вовсе незачем - ну измерит его Володя, определит, что, например, максимальный КИЭВ 0,34 +/- 30%, т.е. от 23,8 до 0,44 при скорости ветра, скажем, от 4,5 до 5,5 м/с.
И что он с этими цифрами потом делать будет, ежели он среднегодовую скорость ветра на своей вышке не знает, а, значит, оптимизировать ветряк под эту скорость не сможет?
А, даже, и знал бы он эту скорость, так оптимизировать ветряк надо же не на нее, а на максимум выработки электроэнергии в течение года, который достигается вовсе не на средней скорости ветра на вышке...
Вот и выходит, что "измерять КИЭВ" самодельного ветряка - дурость. Потому-то, никто ее и не измеряет...
07.03.2018 22:35 #4518
Есть поговорка :
" Один дурак сказал , другой сделал "
...по этому никто это делать не будет . Хрпанков с горя стаканчик красненького опрокинет .
С ув. Владимир.
07.03.2018 22:49 #4519
Полез, почитал, как правильно КИЭВ мерить.
1. Мерят в аэродинамической трубе, через каждые 0,5 м/с скорости ветра.
2. Устанавливают одну какую-то скорость ветра и плавно увеличивают нагружвющий ветряк тормозной момент с дискретностью 1,0 Н*м, при этом компьютерный стенд НЕПРЕРЫВНО ВЫЧИСЛЯЕТ произведение момента на частоту вращения для опредеделения максимума КИЭВ для каждой установленной перед этим скорости ветра и "ловит максимум" этого произведения.
3. По найденным десяткам значений максимальных КИЭВ строят график.
4. Достигаемая точность до 5% для малых скоростей ветра и около 1% для скоростей ветра, больших 7 м/с.
07.03.2018 22:54 #4520
Я никого не уговариваю, не надо мне ничего доказывать.
Мое мнение - дурость не измерять. Мне например непонятно как можно потратить кучу времени на расчеты, кучу труда, средств, что то смастерить и в итоге не проконтролировать полученный результат. Светится лампочка и ладно - генератор работает.
Сашун я понимаю что Вы поклонник реле. Но на дворе 21 век. Поставить контроллер за пару баксов который будет опрашивать 4-5 параметров хоть по 100 раз в секунду и через пару месяцев у Вас будет довольно развернутый результат по установке, на разных ветрах, оборотах и т.д. И КПД он Вам на лету рассчитает и КИЕВ моментальный, да все что хотите, на что фантазии хватит.
Страница 452 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
