Страница 456 из 608
257 0
11.05.2012 21:36 #4551
Это отнюдь не спасает. При обрыве провода в ветер, или полном заряде аккумулятора , нарастают обороты и центробежная сила не дает сложится турбине , если ветер сильный то просто разлетается.
10 0
11.05.2012 22:04 #4552
Согласен.
Как вариант - управлять эл.приводом на узел управления (пружину, к примеру) складывания лопастей. Вариантов много, от эл. привода до центробежного регулятора.
Я сторонник класического складывающегося хвоста с пружиной, т.к. надежно и легко в настройке.
Но раз уже такая конструкция создана, то и размышления направленны на улучшение ее работоспособности.
Хотя хотел всего лиш предложить обратить внимание на крутку лопастей.
С уважением, Евген.
16.05.2012 23:52 #4553
Здравствуйте! Решил сделать небольшой генератор. Магниты диски 18x5 мм 12 штук на диск, провод d=0.56 мм, стальные диски d=121 мм, высота 5 мм, расстояние между магнитами 9 мм, высота статора 5 мм. Возник вопрос по "идеальной" форме катушек, рассмотрел много вариантов, нарисовал анимацию:
чуть побольше размером в разных положениях:
Что скажете?
P.S. Если кто уже делал подобных малышей - сколько ватт можно ожидать?
Тип файла: gif coils.gif (85.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg coils2.jpg (14.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg coils3.jpg (15.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось humka; 19.05.2012 в 21:24.
2 2
17.05.2012 18:46 #4554
Делал на 12+12 магнитах 15/5. Только однофазный ... нормально заряжает 7А/ч аккумулятор.
По моему диаметр провода 0,4 самый то будет.
17.05.2012 18:58 #4555
alex956, а вольт/ампер при N оборотах сколько дает, не измерял? провод к сожалению только такой, думаю умножитель поможет.
2 2
17.05.2012 19:37 #4556
Нет не измерял . Примерно с 5-6 оборотов в сек. зарядка начинается .
Разок на хорошем порыве баласт (лампочка 12В-20Вт) сгорел , поставил лампу 24В-30Вт- бывает в полный накал светит при сильных порывах.
Так что так примерно по мощи на глаз...немного вроде.
Аватар для Юри
210 200
1 4
18.05.2012 13:51 #4557
не делайте..
не делайте ни ротор ни статор из магнитящегося железа,из-за того что это тормозит свободное вращение ротора,это касается и асинхронных двигателей на их переделку.
18.05.2012 14:02 #4558
Юри, а как быть с мощностью когда используются немагнитные диски? У вас есть личный опыт?
Аватар для Юри
210 200
1 4
18.05.2012 14:24 #4559
вопрос..
вопрос вот в чём-- как лучше делать ветряк..с двумя роторами-магнитами по обе стороны статора-катушек или с одним ротором и магнитами..или нет разницы..
Аватар для Юри
210 200
1 4
18.05.2012 14:27 #4560
намучался..
Сообщение от humka
личный опыт есть с асинхронниками намучался ..вот потому и отговариваю делать статор и ротор с магнитящегося материала.
Страница 456 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
