Ну про снимает ограничения по оборотам это как посмотреть. Да можно на сильном ветре уменьшать ток катушки возбуждения и генератор не сгорит от чрезмерного тока. Но ведь есть и вторая сторона медали - винту станет крутится легче и он пойдет в разгон. Чтоб винт не ушел в разнос придется винт уводить в защиту (ВРШ или уводом от ветра). И опять никаких 5кВт от генератора рассчитанного на 1,5кВт не получить.
я не это имел ввиду. Регулируя ток возбуждения можно влиять на зависимость напряжения от оборотов.
Вот к примеру, чисто гипотетически, Владимир мог бы с тем же винтом и на тех же оборотах получать более высокое напряжение. Напряжение выше, ток меньше, нагрев обмоток меньше, есть возможность снять безопасно большую мощность. Можно и винт больше поставить, обороты упали, добавили ток возбуждения - напряжение осталось прежним. Как то так. Естественно и обмотка возбуждения не резиновая, есть ограничения, но это уже надо считать. |
Друже vishz,
бросайте пить некачественний алькоголь и бросайте курить некачественний табак. По возможности питайтесь три раза в день.... ПП: для тех що в танке - ток через ОВ тем больше чем сильнее ветер...
Модель совсем не лёгкая получается, металлом и эпоксидкой нашпигована Да и не дешево это. Цитата:
Хрпанков прав по поводу железных генераторов без неодимов но с катушками возбуждения. Этот вариант более универсален удобен в эксплуатации. Насчет тока возбуждения в 3А - кто Вам мешает его регулировать в зависимости от режима работы? И залипаний не будет совсем кстати при старте.
А зачем так строго? Можно сложнее, но эффективнее. Цитата:
Хотя в целом я очень даже за обмотки возбуждения. Только hrpankov так и не пояснил мне, необразованному, свою картинку, а сам я не разобрался.
Последний раз редактировалось YanCen; 03.04.2018 в 06:43.
"Неодимовые магниты" нестабильны и пока на рынке о "гарантируемых технических характеристиках" этих магнитов никто не вспоминает. Для малограмотной массы потребителей для гарантии качества этого "продукта" достаточно "волшебной" надписи-заклинания "неодимовый" на упаковке. Не правда ли всё похоже на колбасу в магазинах из сои и крахмала, по виду и вкусу неотличимой от "натуральной" колбасы... И почему Вы решили, что в "неодимовых" магнитах будет такой дорогой металл Неодим? Как-то видел рентгеновский снимок такого магнита - наружный слой около 1 миллиметра отличается по плотности от основной массы... |
Положительная обратная связь возникает в генераторах с самовозбуждением. Сначала напряжение генератора возникает за счёт остаточного магнитного поля сердечника катушки возбуждения. Этим напряжением запитывается обмотка возбуждения, что увеличивает напряжение генератора. Это и есть ПОС. Но этот процесс ограничен насыщением сердечника катушки возбуждения, после чего индукция не растёт, Даже, если принудительно увеличивать напряжение возбуждения, например, от другого источника, напряжение генератора существенно не увеличивается. Индукция стального сердечника при насыщении значительно ниже, чем индукция неодимового магнита. Соответственно и мощность генератора с неодимовыми магнитами значительно больше, чем генератора с катушкой возбуждения при прочих равных условиях.
Осталось пожелать Гуру успехов в работе с настоящими "неодимовыми магнитами"..., если получится таковые найти и практически доказать соответствие их характеристик "стандартам" производителя.
------------------- Можно до хрипоты спорить о винтах, обмотках возбуждения, контроллерах и т.д., но если элементы ротора и статора генератора выполнены из массива металла ( не шихтованы), а магнитный поток замыкается через большой воздушный зазор, то печка вам гарантирована и КПД, хуже, чем у паровоза, тоже. Несчастные ловители воздуха! Хоть одно бы ухо заткнули, чтобы не было сквозняка. За что сие? Ох, прав hrpankov, ох прав! Ничего личного прошу не усматривать. С уважением... |
