Страница 46 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
02.01.2016 19:25 #451
На быструю руку что то собрал для намотки.
...буду пробовать.
Ерунда полная. Провод жёсткий до ужаса.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 02.01.2016 в 20:02.
403 464
8 187
02.01.2016 21:13 #452
Владимир, попробуй из пластилина вылепить жгуты обмотки в 3D, что ты хочешь в конце концов получить...и нам фото покажи.
403 464
8 187
02.01.2016 21:20 #453
Онлайн расчёт магнитной индукции В постоянного магнита.
На данном сайте возможно теоретически посчитать индукцию В постоянного магнита различной формы из разных сплавов на определённом расстоянии от поверхности магнита.
Обсуждать тут http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=21910
619 325
3 22
03.01.2016 23:04 #454
Кто знает как обмотку можно намотать формой "г" ??
На худой конец намотать на прямую катушку и потом изогнуть весь жгут...
Что вообще реально ???
403 464
8 187
03.01.2016 23:10 #455
А что на стапеле-приспособе нельзя намотать сразу буквой "Г"??? Ты из пластилина сделал?
Владимир, объясни подробно, почему на текстолите с радиальными прорезями не получается сделать две фазы?
Последний раз редактировалось РемЭл220; 03.01.2016 в 23:28.
619 325
3 22
04.01.2016 07:31 #456
Сообщение от РемЭл220
Гнуть всё равно надо, в этом геморой. Слишком острый угол для провода 2,24мм в первых витках. Текстилит мягкий, провод жёсткий. Натяжение провода очень сильное надо для укладки, что б ровно укладывался. На последующих витках съезжает под(с) предыдыщие(х) витков. Получается в нахлёст-пересечение. Одно пересечение съедает два с половиной мм полезного обьёма в сечении фазы.
Тяжело мне объяснить. Это пока не попробуешь не вникнишь в проблему.
..такой провод не пластилин.
Прямую обмотку намотать, а потом "г", "с" выгибать . а если не получится ?
Только спорчу провод....
...в инете ничего подобного вообще нет, все обмотки-катушки прямые.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 04.01.2016 в 07:42.
403 464
8 187
04.01.2016 11:51 #457
...Прямую обмотку намотать, а потом "г", "с" выгибать . а если не получится ?
Не получится. Радиус изгиба от точки изгиба у каждого провода будет разный, значит он будет съзжать. Каждый последующий виток должен быть длиннее предыдущего, ну и как это сделать без оправки???? Сделать оправку, подложить бумагу и каждый виток сразу клеить суперклеем на своё место, чтобы не съезжал.
503 351
142 0
04.01.2016 13:31 #458
...круглозубцами не пробовали??
619 325
3 22
04.01.2016 17:14 #459
Сообщение от hrpankov
Может сразу болгаркой ???
403 464
8 187
04.01.2016 21:55 #460
Да уж....проблема толстым проводом...
Ну что ж, всё что ни делается - всё к лучшему!
Раз технически очень сложно намотать такую обмотку толстым проводом, то намотаем её меньшим диаметром, но больше витков (по максимуму возможного). По большому счёту, какая нам разница какое напряжение и ток выдаёт генератор, один хрен это ещё всё зависит от оборотов (от ветра). Ведь основной параметр - мощность, произведение тока на напряжение.
А далее придётся делать автотрансформатор с ответвлениями http://electricalschool.info/main/os...formatory.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...82%D0%BE%D1%80
и переключать (возможно автоматически как в стабилизаторах с переключением обмоток) на нужное нам напряжение для зарядки акумов.
Убъём сразу 3-х зайцев!
1. Выше напряжение гены, меньше ток, меньше падение на проводах от гены до акумов, значит можно тоньше кабель снижения - дешевле.
2. Автоматическое поддержание более-менее стабильного напряжения или тока на акумах в широких пределах в зависимости от скорости ветра.
3. Система становиться более гибкой - сколько смог акумов купить - такое напряжение на выходе автотрансформатора и выставляешь.
Можно, конечно, использовать и DC/DC преобразователи http://purelogic.ru/shop/elektronnye...a_su6080-12-1/ , но, думаю, на большую мощность будет стоить недёшево.
Да, и надёжность, и простота авторансформатора на высоте. Можно и самому намотать - статор от асинхронника, одна обмотка с отводами и готово.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 05.01.2016 в 13:57.
Страница 46 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
