....можно также и сравнительним методом..... тикаем шупом в изправную плату, смотрим, тикаем в неизправную, разсуждаем....
Поменял плату управления. Плату дали в сервизном центре ресанта. Плата со следами замены реле. Клялись что все работает...
Плату поставил, все работает, НО выдает 185 вольт, вместо 220... Именно в этом латре, на котором менялась плата. Как думаете, это опять неисправная плата или нужно как то регулировать? Спасибо |
Мерил на выходных клеммах вольтметром обычным.
На остальных латрах выдается 220 вольт... Если плату переставить на другой латр - то этот латр начинает выдавать низкое напряжение. А отрегулировать то можно? |
Если напряжение неправильное, но стабильное (т.е. при изменении входного напряжения стабилизатор крутит щётками), то вполне можно отрегулировать.
Один из подстроечных резисторов на плате отвечает как раз за значение стабилизированного напряжения. Надо его отыскать. Попробуйте покрутить чуть-чуть (чуть-чуть!!!) каждый подстроечник. Перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО подробно сфотографируйте плату, чтобы в случае чего вернуть подстроечники в исходное положение. Покрутите чуть-чуть один из них. Если щётки не двигаются — верните в прежнее положение и попробуйте следующий. Найдите тот, на вращение которого щётки отзываются сильнее всего. Его и крутите до нужного напряжения на выходе. Этот метод называется "метод проб и находок". Метод опасный: можно ненароком сжечь плату. Но при отсутствии схемы методов только два: срисовать с платы схему (надёжно, хоть и долго) или найти пробами (опасно, зато быстро). Ну или опять обратиться в сервисный центр, что может оказаться дорого. А других методов я и не знаю... |
Оооо... Вся схема находится в большой пластмассовой бандуре. Она залита. Обычно её считают неремонтопригодной. Но можно и попытаться...
Компаунд можно снять. И, кажется, в этом форуме была схема именно такой платы. |
Ещё мысль. Можно понизить напряжение, которое схеме подаётся на вход, обычным резистивным делителем. Но сначала надо найти, на какие именно ноги подаётся измеряемое напряжение. Оно невысокое, берётся с отвода ЛАТРа.
