Страница 465 из 608
0 7
20.01.2013 19:53 #4641
Нашёл я нужную страницу.Уважаемый Ветерок даёт там расчёт движка со стиралки. стр78. Но как я понял,движок был четырёхполюсный, и перематывать статор не захотели. Я бы хотел перемотать статор правильным проводом ит.д. Вопрос есть, могу ли я увеличить количество полюсов?
Аватар для atlas030960
63 102
20.01.2013 21:41 #4642
Уважаемый zurs, Николай все доступно описал :
Сообщение от Ветерок
Собственно вот что получается.
Длина ротора 30 мм. диаметр 66 мм.
Так выглядит шаблон магнитов.
Оригиналы в корел, тоже прилагаю, останется распечатать в размер, или подкорректировать если понадобиться.
Посчитаем сколько нужно магнитов.
Диаметр нового ротор 55.3 мм. Длина окружности составит (55,3/2)= 27,65 (радиус). 3,14*2*27,65=173,6 мм
У нас 4 полюса, делим длину окружности на 4 полюса, получаем высоту полюса. 173,6/4=43,4 мм.
Магнит у нас шириной 5 мм, и расстояние между ними минимум 1 мм, 5+1=6 мм
43.4/6=7,2 Значит в высоту у нас 7 магнитов.
30 мм (это длина полюса) тоже делим на 6 мм 30/6=5 магнитов
7*5= 35 магнитов на полюс, 35*4= 140 магнитов на весь ротор.
Скос полюса, тоже хорошо виден. Нижний магнит первой дорожки, должен находиться точно над верхним магнитом второй. Залипаний, гарантированно не будет.
Теперь расчет диаметра ротора.
b^2=c^2-a^2 или b=кв.корень(c^2-a^2)
b (отрезок AB)=BD+AD, то BD=AB-AD это и есть искомый радиус.
Диаметр якоря 66 мм, соответственно радиус с=66/2=33 мм
Размер магнита 5*5 мм a= 5/2=2,5мм
b= кв.корень из (33^2-2,5^2)= кв.корень из (1089-6,25)=32,905 мм
Теперь найдем радиус проточенного якоря.
Он равен 32,905-5=27,905 мм
Диаметр соответственно равен 55,81 мм
Лучше снять лишних 0.5 мм, на кривизну рук и магнитов.
Итого, точить болванку диаметром 55.3 мм.
Или еще проще, подставить в мою таблицу необходимые данные, и получить готовый результат . Таблицу тоже прилагаю.
Проверить можно в корел, начертив в размер, как видите все совпадает
только вот количество полюсов у Вас возможно будет иное, все зависит от того какие и как Вы будете укладывать обмотки.
С Уважением Александр М.
63 102
20.01.2013 22:14 #4643
Существуют разные схемы укладки обмоток в пазы статора.
Первая, это укладка обмоток кольцами, она делится на два типа
а) Полные кольца
б) Полу обмотки
Тип файла: jpg гена-001.jpg (1.68 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось atlas030960; 20.01.2013 в 22:20.
63 102
20.01.2013 22:25 #4644
А также две схемы укладки методом "Змейки"
тоже полная и половинками.
Тип файла: jpg гена-002.jpg (1.57 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg гена-002а.jpg (1.88 Мб, 0 просмотров)
26 33
20.01.2013 22:38 #4645
Ветряк в каждый двор!!!!
Сообщение от atlas030960
Вот один из ярких примеров кто "сходит с ума по своему", о нашем всеми уважаемом коллеге "Ветерок"
и все мы здесь стремимся к подобному.
Но не к воровству а к хоть к какой то энергонезависимости!
Вот это правильная трактовка! Ко мне приходили.... энергоконтроль, увидели печь и энергосберегающую пампочку и ушли...... . А в деревне долгов 15 тыр, разница показаний счетчиков их и деревенских!!!!!
Повесили счётчики на каждый отвод(откуда таньга?). А мне вилы, при подключении сетевого инвертора не дай бог если их счётчик считает всю эл/эн (есть такие что в сеть , что из сети-лепят в потребление!!!!!!). Вот и придумывай после этого как включить сеть при включении холодильника, иль болгарки!
0013
63 102
20.01.2013 22:41 #4646
На схемах пунктиром и сплошной линией наведены скошены параллелограммы (красные и синие) обозначающие конфигурацию магнитных полюсов вблизи (относительно) статора.
Но для "тихоходного генератора" можно использовать схему укладки обмоток на каждый зуб, она лучше подойдет, нарисую персонально для Вас после уточнения вашего статорного железа на котором остановились, сколько в нем пазов?
20.01.2013 22:44 #4647
seivmo
Вы что со своим ветряком , включились в план ГОЭЛРо?
Аватар для valeriyvalki
20.01.2013 23:21 #4648
намотка на каждый зуб оправдана только при широком зубе, в противном случае будет явный недобор мощности
63 102
21.01.2013 01:33 #4649
Валера, да если подходя к таким тонкостям преобразования энергии то Вы безусловно правы, но самый лучший конечный результат при максимально возможном количестве магнитных полюсов ротора.
А как нам известно максимальное количество магнитных полюсов ротора возможно только при намотке обмоток на каждый "зуб", но и на "узких зубах" можно добиться тех же результатов что и на крупных статорах, уложить обмотки иным способом, о нем как то намекал Сергей Ветров, что он не так экономичен по расходу меди по отношении к намотки на каждый зуб. Завтра (верней уже сегодня) после трудового дня нарисую и выложу обе схемы укладки, особенно в них нуждается "zurs"
0 7
21.01.2013 10:08 #4650
Александр, спасибо Вам, что откликнулись. Железо в статоре имеет 36 пазов.
Страница 465 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
